Здравствуйте!
Нужен инсталлятор старой версии DMXIS (1.2 - 1.3) для Windows
Здравствуйте!
Напишите им в техподдержку. http://www.dmxis.com/support/
Всем привет, кто нибудь юзает из посетителей форума DMIX от Enttec? Есть несколько вопросов к шарящим ) Я вообще в свете слабо разбираюсь, звукорежиссёром работаю, но тут глушь сплошная, так что придётся самому всё выяснить. Трудности ещё и в том, что нет никакой схемы в коммутации приборов и сейчас возникли большие проблемы с подключением, библиотеками и адресами.
По порядку:
Исходя из всей этой печально картины - какие можете дать советы? С чего начать что б это всё каким то чудом заработало? Я конечно склонен к тому, что б нанять подрядчиков, так как тут реально сложно что-то сделать, да и к тому же, около 5 приборов сняты, нужно их заново цеплять, но цепь как я могу судить не разорвана - XLR напрямую соединены. Беда в том, что посёлок этот в жопе полной находится и врятли сюда кто-то захочет ехать )) Да и дорого это всё будет ) В общем подскажите этапы действий ) Реально вообще заново без приборов проверить всю коммутацию, подключить снятые приборы, завести фонари к димеру, который не понятно есть или нет и нужен ли терминатор? Его скорее всего вообще нет (
С этим непонятно. Что за контроллеры 1 и 2? Что такое IP? Если Вы понимаете это как адрес прибора, аналогия не совсем уместна. Чтобы не путаться пользуйтесь общепринятой терминологией.
По коммутации: соединение DMX приборов всегда идет последовательно. Ни в коей мере не параллельно. Управляющее устройство,(ноутбук или комп в Вашем случае), к нему подключается коробка, с выхода коробки последовательно подключаются все имеющиеся DMX приборы. Возможно у Вас установлен сплиттер(усилитель, разветвитель сигнала и защита коробки от кз), тогда возможно подключение 2, 3, 4-ит.д. линий. Но, линии от сплиттера должны быть последовательными.
Нужно убедиться в исправности электропроводки, в исправности приборов. По эл. сети - электрик Вам в помощь. (розетки, проводка, “сопли”, крепление розеток и т.д). Исправность приборов можно проверить подключая их по одному к Вашей коробке и проверяя работоспособность всех функций. Ставьте первый адрес и фейдерами наборного поля проверяйте. Если что-то неисправно - в ремонт(хотя хз кому, если как сами говорите, глушь). Все, что исправно развешиваете так, как Вам нужно, коммутируете, прописываете(патчите) приборы в программе, на приборах в соотв. с патчем ставите адресацию. Весь патч лист, схему развеса, коммутации, адресацию ЗАПИСЫВАЕТЕ обязательно, чтобы потом не вспоминать где что.
По диммеру… Возможно установлен в эл. щитовой. Терминатор спаять - 5 минут делов.
Ребята, я измерил сопротивление в цепи, там низкоомное, если б был терминатор показал бы 120 ом, чисто теоретически без терминатора могут приборы через ДМИКС работать? Или для начала надо терминатор в конец цепи поставить? Для этого мне надо резистор 120 ом впаять между 2-ым и 3-им контактом в разьеме XLR? Так я понял? И ещё - фонари стробят, при положении регулировки Димера на 0, что это может означать? Терминатор на это влияет как-то? Там перенагрузка идёт на каналы, в один заведено 2-а прибора (1 квт) во второй 1-ин (500 ватт) в третий 3 (1500), максимальное значение на канал 1000 ватт. Может в этом причина ?
Поставил вот такой резистор между 2-3 каналом в конце цепи, пока изменений нет ( Напрягает то, что фонари стробят (
ссылку не добавил ) вот - http://www.radiolibrary.ru/reference/resistor/mlt-2.html
Ребята, помогите пожалуйста, подключил к диммеру AD8 фонари, добавил их в цепь, создал новую библиотеку в онлайн редакторе, вроде всё сделал правильно, а почему то в самой проге после добавления максимальное значения диммера - 100 устанавливается, хотя я прописываю 255, уже всё перепробовал, как это можно исправить? Кто может помочь ?
Не надо зацикливаться на терминаторе. В подавляющем большинстве случаев он не нужен совсем.
И не надо отлынивать от индивидуальной проверки каждого прибора. Если хотите добиться успеха, нимаете каждый прибор, отдельно подключаете к DMX коробочке и пробуете им рулить. За одно выясните реальные адреса всех приборов.
На счет того, как работать с программой: возможно вам надо ее изучить самому. У меня мнение, что мало найдется знатоков этой программы. А самое главное: вы должны выяснить, коробочка вообще выдает DMX сигнал или нет. Если нет, то для проверки приборов надо воспользоваться пультом.
Если вам неохота лазить по лестнице к каждому прибору, снимать его и проверять, то лучше просто бросить это дело. Если вы поленитесь и не проверите один из приборов, то именно он и откажет в самый ответственный момент. Это уже не раз подтверждалось практикой.
Всем привет, большое спасибо за советы и комментарии, всё заработало, как и положено на форумах вкратце опишу способ устранения ) Сперва проверил саму коробку “DMXIS” подключив к ней неиспользуемые приборы - всё заработало, потом проверил каждый прибор по отдельности не снимая с крепления, забил новые адреса и выбрал режимы, все работали. После чего стало ясно, что проблема в кабелях, недолго думая, я подключил “DMXIS” к первому прибору, потом второму итд. пока не выяснил какой кабель неисправен, в итоге проблем было две, в кабеле на втором приборе были напутаны контакты при пайке 2-ой с 3-им, я сразу об этом предполагал, когда “прозванивал” целостность мультиметром (2-ой и третий контакт был совмещён где-то и издавался сигнал и замыкании цепи) короче тупо перепаял кабели и всё ) Ну а вторая проблема - теперь осталось только выход на димере заменить - отходит зараза, ну и белый свет не работает половина, так как с проводкой чё-то - пусть электрики занимаются )
Плейлист уроков на английском языке, приятного просмотра. У видео присутствуют Английские субтитры, с помощью плеера переводим их на русский.
