подскажите пожалуйста почему МА2PC перестал видеть USB?
беда прям.софт переустанавливал, винду сносить не хочется.
а лазить в програм дата неудобно постоянно.
Конвертер WYG2GMA
Обзор функций
- Импорт приборов: импортируйте все приборы в слои grandMA2.
- 3D-позиции: импортированные светильники были размещены в MA3D на основе WYSIWYG.
- 3D-вращение: импортированные приборы вращаются в MA3D на основе WYSIWYG (R36+).
- Fixture patch: создайте патч-макрос для всех приборов/каналов в grandMA2.
- Буквенно-цифровые юниверсы DMX: автоматическое преобразование юниверсов от A до ZZ в числа.
- Генерация групп: создавайте группы на основе типов WYSIWYG, положений, слоев, цветов и т. д.
- Сортировка данных: сортировка импортированных данных по идентификаторам каналов/приборов.
- Пользовательское сопоставление: выберите точечный прибор, канал, блок или столбец диммера для идентификаторов.
- Слой одного канала: объединить все каналы (диммер) в один слой.
- На основе разделенного макроса: выполнение отдельных шагов (патч, перемещение/поворот и т. д.) без повторного импорта слоев приборов.
- Отправить на консоль: отправляйте данные непосредственно на консоль grandMA2 по сети.
Требования
- Windows 7 (или более поздняя версия) с установленной .NET Framework 4.5.2.
- Cast-Soft WYSIWYG версии R34 (или новее, R36+ для поддержки вращения)
- grandMA2 версии 3.0 (или новее)
- Возможно, старые версии тоже будут работать, но это не проверялось…
WYG2GMA Converter создает настройку прибора grandMA2 на основе вашего файла WYSIWYG.
Последняя версия: 13.0 (05.03.2022)
скачать Конвертер WYG2GMA
1 лайк
Конвертер DEP2GMA БЕТА
Обзор функций
- 3D-позиции: импортированные светильники были помещены в MA3D на основе Depence2/R3.
- 3D-вращение: импортированные приборы были повернуты в MA3D на основе Depence2/R3 (БЕТА – МОГУТ РАБОТАТЬ НЕ ТАК, КАК ОЖИДАЕТСЯ)
- Fixture patch: создайте патч-макрос для всех приборов в grandMA2.
- Генерация групп: создание групп на основе типа прибора Depence2/R3.
- Сортировка данных: сортировка импортированных данных по идентификаторам приборов.
Конвертер DEP2GMA создает настройку прибора grandMA2 на основе вашего файла Depence2/R3.
Последняя версия: 9.0 (24 февраля 2023 г.)
скачать Конвертер DEP2GMA БЕТА
1 лайк
GMA LogMaster
Обзор функций
- Несколько источников: регистрируйте несколько консолей/onpcs/npus/… в одном приложении.
- Непрерывное ведение журнала: ведение журнала автоматически возобновляется после отключения.
- Ежедневные файлы журналов: журналы сохраняются в ежедневно меняющихся файлах.
- Журналы в одном файле: создание отдельных файлов для каждого контролируемого устройства.
- Объединенные журналы файлов: создание одного объединенного файла, включающего все устройства.
- Шаблоны имен файлов: выберите формат имени файла или выберите использование подпапок даты/IP/имени.
- База данных SQLite3: сохранение журналов в базе данных SQL для дальнейшей обработки (PRTG,…).
- Минимизированный запуск: при необходимости запустите приложение в свернутом виде (для автоматического ведения журнала).
- Clear Key King: пользовательский счетчик ключей «Очистить».
Простая централизованная регистрация данных в системе grandMA2.
Последняя версия: 9.0 (05.03.2022)
скачать GMA LogMaster
