Hog 4 / FAQ, Manual, Скачать / High End Systems Wholehog 4
В общем настроили это дело с Николаем (Фамилию не спросил, но виски ирландское подогнал))))
Весь инет перерыл адекватного мануала не нашел, на ваш суд)))
Инструкция с горем пополам:
  1.  В выбранном шоу создать 2 прибора (вполне устраивает функционал, т.к большего не требуется):
        a)      Resolume Master:  1 канал:     [1 - intens{0>255}{0>100}]
        b)      Resolume Layer:    3 канала:   [1 - intens{0>255}{0>100}]
        [2 - Play speed{0>255}{0>10}]
        [3  -Media file{0>255}{0>255}]
  2.  Перезагрузить HOG 3 (не понимаю зачем, но после этого работает на 100%):
  3.  Открыть окно патча (Setup-Patch)
  4.  Добавить приборы:
        a)       Resolume Master: 1 шт;
        b)       Resolume Layer   : 6 шт (в зависимости сколько слоев работает на мероприятии);
  5.  Назначить индивидуальные номера для приборов (например: 8000 (Master) и 8001 и далее (Layer);
  6.  Назначить каналы на 9 Universe c 1 канала (или любой другой)
  7.  Открыть окно Setup-Network;
  8.  Открыть окно настроек DP8000;
  9.  Открыть вкладку Fixture Link и назначить собственные настройки:
       a)      IP:                       10.0.0.1;
       b)      Subnet mask:      255.0.0.0;
       c)      Gateway и DNS: не назначать;
  10. Открыть вкладку Art-net Otputs и назначить на 9 м universe:
    a)       Broadcast:       нет галки (как мне объяснили если с галкой то будет много помех по всем IP);
    b)       IP:                     10.0.0.2;
    c)       Subnet:            1;
    d)      Universe:          1;
    e)      Change only:   нет галки;
     f)        ОК
  11. Подключить DP8000 к маршрутизатору патчкордом; (кросскабель не пробовал)
  12. Подключить компьютер к маршрутизатору аналогично;
  13. На компьютере с Resolume arena 6 проверить наличие DMX; (на маке стоит 5я реза приходится так проверять)
  14. Подключить рабочий Компьютер с рабочей программой; (работаем в основном на маке)
  15. Назначить сетевые настройки:
    a)       IP:                       10.0.0.2;
  16. Назначить в Resolume Art-net:
    a)      Subnet:    1;
    b)      Universe: 1;
  17. В программе Resolume во вкладке Mapping выбрать Edit Composition DMX map;
Назначить каналы:
Спасибо всем за помощь)
6 лайков
