Люди-профессионалы, помогите срочно!
Перегрузили пульт и он начал запрашивать PIN-code.
Как его сбросить до заводских установок?..
Посоветуйте, мероприятие горит.
В заводских установках пин-кода нет, его установил кто-то из пользователей. Если найти виновного невозможно, тогда только переустановка софта поможет.
Ситуация такая делаю patch на hog 4 pc сохраняю бэкап на хог 3 скидываю в папку с шоу запускаю а оно не запускается сталкивался кто? Прошивка последняя стоит на пульте
Шоу, созданные на версиях 2.0.0 и выше больше не поддерживаются ранними версиями HOG4 и HOG3 OS. Причина - введение нового скрипта в библиотеках приборов (отображение картинок цвета и гобо) и поддержка протоколов HTTP и CITP.
1234 - заводской пин
Кто знает есть ли возможность управлять HOG PC4 с планшета по fi wi? И как это сделать и что нужно ?
В теории все возможно, почти любой софтом можно управлять с планшета, если же есть софт на этот планшет! НО другой вопрос какие цели вы преследуете так как море нюансов для каких целий используется планшет! Может стоит заменить планшет ноутбуком, органы управления лучше чем планшет, так что предлагаю хорошо сначала подумать надо ли вам планшет))) Раньше я сам тоже хотел весь в планшетах был, но понял что кроме расчесок, пультов, и ноутбуков ничего нет лучше!
не знаю как хоги а этс рулятся --всё стандартно --точка доступа на пульте и ноут с установленной программой (удалённый стол не поддерживает) но рулил с леново под виндой с яблока она шось не пошла
В живую не применял (как сказано выше с пульта оно удобней) а вот при настройке света супер особенно когда пультовая где нить в заднице
Угу… Только прога для ЕТС 1600 р. стоит…
А бывает у кого нибудь что во время работы HOG4 pc просто закрывается и все??? и приходится перезапускать
Особенно это бывает когда выбираешь какой то один прибор и начинаешь его двигать. С чем может быть связана проблема?
К сожалению в системе HOG4 нет родной программки для удалённым управлением. Но есть несколько вариантов сделать это по другому. Первый это воспользоваться альтернативой, управлением через OSC протокол. Качаете для своего гаджета Touch OSC, с сайта HogHog http://www.hoghog.ru/index.php?id=32 качаете готовые слои для работы, там же подробная инструкция. И на здоровье работаете удаленно. Единственный минус, вы не получаете полноценной информации о происходящем на пульте. Также вы не сможете увидеть командную строку.
Другой вариант, это использовать удаленный рабочий стол на планшете, тогда вы получаете полноценный функционал, к тому же с сенсорным экраном. Только в этом случаете нужно позаботиться о хорошей WiFi точке доступа, так как для такой работы нужна хорошая скорость, желательно 5Gz.
С удаленным рабочим столом нет тактильных ощущений, мультитача и на планшете все кнопки и фейдеры очень маленькие. Поучится, как рулить на пульте в боксерских перчатках.
С багами разумеется. Как сказал один мудрец, не глючат только калькуляторы
Кто знает, если в HOG специальная программа для управления LED MATRIX ???
Приветствую.
Специальной нет, но в последней версии 3.1.0 есть пиксель маппинг. Просто патчишь LED матрицу как множество Generic LED RGB, рисуешь lighting plot и кидаешь поверх него видео низкого разрешения. Как именно смотри здесь:
Led матрицу патчу как один прибор ? У меня в матрице 80 каналов первые 4 канала димер строб макросы и скорость макросов, и 80 канал ID DMX.
Всем привет
такой вопрос назрел
подключаем к хогу арт-нет(elc node8) все хорошо, все работает(кроме входных каналов,они 9-10) как я понимаю - пульт больше 8 линий не тянет(красные свыше 8 линии) - но они и не нужны
на арт-нет боксе есть миди, вот и вопрос - КАК привязать миди к хогу с помощью elc node8 ???
пересмотрел инструкции, не видит и все
Странно! У меня в ROAD HOG4 запрашивает пароль только когда лочишь пульт от несанкционированного доступа. Затем после рестарта либо нового запуска пароль не просит.
Приветствую,а нет ли у кого старой версии HOG 4 Pc - ниже 2, типа 1.2 ??? програмлю тут на HOG 3, нада в него много новых приборов писать, через “merge show” я умею, но хотелось бы побыстрее вариант. Хотя там наверное и новая библиотека не подойдёт к 1 версии? )))
Здравствуйте. Самых ранних версий уже давным-давно не существует.
А искать нужный прибор здесь не пробовали? ftp://ftp.highend.com/hogsupport/fixturelibraries/
Библиотеки от последних версий HOG4 с HOG3 несовместимы.
