Всем привет. Нужен совет, а именно, включаю сей агрегат начинает загружаться, лира делает положенные обороты, доходит до тупика,и не останавливаясь дёргается. Может кто подскажет, что могло выйти из строя?
ДАТЧИК концевика
Датчик положения. Оптопара на зубчатом колесе. Либо сдохла, либо грязная.
Протёр спиртом диск с прорезью по всему кругу, проверил все разъёмы вроде всё нормально.
Пообщался с местными прогнозируют драйвер панорамы накрылся. Может ещё есть варианты?
Диск почистил хорошо, а оптопару чистил?
Новик очень правильный вопрос задал. Каким макаром выдали такой прогноз? Драйвер проверили? Каким образом? Если прибор долгое время работал без профилактики, то причины зачастую весьма банальны. ГРЯЗНАЯ ОПТОПАРА. Почистите ее. Если не поможет, перекиньте разъем с тилт на пан, или переставьте оптопару с тилт на пан. Если панорама заработает нормально, то это ДАТЧИК. Либо зубчатое колесо незакреплено.
Категорически согласен с предыдущими ответами,но примите еще одну банальную причину(вдруг да пригодиться),На одной из 12-ти INDIGO 3000 дергался PAN- при загрузке конечно. Причина оказалась в некачественной"резиночке"которая прикрывает стопор оси PAN.Стоило повернуть данное изделие на 180 град. на стопоре и получалось чудо.Дабы не искушать лукавого напялили на стопор обрезок наружной изоляции от кабла и гордые собой разошлись по домам.
Большое спасибо. Подрегулировали оптопару, и провернули резинку( да что бы не изнашивалась кинул один виток изоленты так на всякий случай).Всем спасибо за советы, завтра серьёзное мероприятие, и приятно когда всё работает и не ломается. Пойду на радостях напьюсь.
