Всем привет. Такая проблема, на дым машине отсутствует питание на тэн, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Схему я так и не нашел. Всем заранее спамсибо.)
Здравствуйте, дистанционно точно сказать сложно, проблема может быть в термопредохранителе или же в плате, надо смотреть!
Елена здравствуйте. Дело в том, что с платы нет питания. Термопредохранитель в норме.
А тэн живой??? проследите куда идут провода питания…может перегорел али окислился медный проводок
В том то и дело, что тэн, термопредохранитель и температурный датчик, все живое
Посмотрите сервис мануал на zr12- http://support-veranstaltungstechnik.com/downloadfiles/bedienungsanleitungen/Nebel/SM_ZR12_EN_A.pdf
Не думаю что схемотехника ,будет сильно отличаться.
В первую очередь проверяйте симистор Q6 и оптопару IC5
Спасибо за совет, завтра проверю.
Попробовал заменить оба симистора и оптопары, с платы все равно питание на тэн нет. (( Подскажите куда дальше копать??? Светодиод на плате горит, то есть питание на микросхемы есть.
Схема то подошла? Фото платы не помешало бы.
