Всем привет , никто не работал на китайских пультах похожих на перл 2000, вот сижу жду прихода и что то как то в одном месте играет :wacko:
Друг ездил вживую видел говорит не плохой апарат от оригинала нет отличий только фирма производитель другая может быть вот думаю у них тигер тач брать
я не смог найти как создать новый прибор, не из библиотеки, и навигация по параметрам одинаковая или есть в чем то есть разница ?
Сам не щупал не знаю
Я с ними постоянно работаю, без проблем единственное раньше они боялись перепадов напряжения, блоки питания там фиговые делали, а так по функционалу ничем не отличаются
китайцы такие же как оригинал (работал с тайгер тачем, 2000, 2010 и тигром)
от оригинала отличаються нестабильностью и нельзя обновить библиотеку и ПО
А вот это плохие новости
А как новый прибор записать, если его в библиотеке нет, у меня из китая едет много света , в пульте по любому не будет их в библиотеке ?
самому создавать можно, только носить будешь библиотеку на флешке
А как именно,там внутри пульта или отдельный софт накомп нужен ???
сзади пульта усб разьем)) а для компа фикстур билдер, ну или отправлять на аволайт мануалы, они будут делать)))
Пардон муа, коллега, но на помощь от Avolites Ltd в таком случае даже не рассчитывайте. Компания ведёт жесткую борьбу с китайцами, подделывающими их пульты.
Обращайтесь за помощью к тем, кто вам сей контрафакт продал.
мне кажется, что автор темы не виноват что ему впарили низкобюджетный китайский шлак по цене равной ФИРМЕННОМУ TITAN MOBILE, а насчет фикстур, ни разу не замечал, чтоб на сайте хоть раз задали вопрос про наличие оригинала АВО
Что в итоге чего ожидать от этого пульта???
если работать с UPS и сплитерами то проживет долго, но все равно совету брать оригинальные пульты, ну или же коробочки + расческа.
Я не обвиняю автора, я объясняю позицию компании Avolites по данному вопросу.
На этом сайте вопрос про подлинность не задавали, да и незачем в общем. Просто не факт, что оригинальные библиотеки, либо написанные при помощи оригинального ПО от Avolites удасться “поженить” с китайским клоном. Кто знает, что за прошивка на нём, и насколько она кривая.
А чего ожидать от кота в мешке? Если время ещё позволяет, покажите всю эту тему своему начальству, может быть, есть шанс что одумаются. Уж лучше вложиться в б/у пульт, но оригинальный, чем непонятно во что.
Если вы из Еката, там как раз у меня знакомый б/у Titan Mobile продаёт.
Да я из Еката, но я если буду брать другой пульт то это будет HOG 3 как минимум
Это я все уже предусмотрел, взял и сплитер и UPS, без UPS некоторые пульты вообще не работают, у меня так было с 1000 HOG
Ось оригинальная, только ключа нет, при обновлении (за 50$ у диллера) он присылает чип с инструкцией, библиотека не обновляется, из за проверки ключа, но можно на флешку накатать(для перла).
У ТТ проще, библиотека обновляется на компе и копируется в пульт, функционал такойже, версии совпадают, визуализатор и фикстур билдер работает, артнет цепляет, фейдера прорезиненые. бсод бывает, если пульт работает больше 4 часов, может зависнуть при старте, только хард резет спасет. хард ССД на борту как у оригинала, нет только нет рековери.
У нас в Самаре 2 китайца ТТ, 1 тигр,1перл, но я являюсь обладателем оригинального пульта(щас хочу обновить до про версии железо, или купить еще 1 или титан мобаил)
То есть не как новый прибор не создать ???
я не помню как у перла создавать приборы((( попробый поискать в интернете
