Цепь из пяти париков (2 больших китайских, 2 маленьких китайских, один Art Wizard) и двух голов Big Dipper LS10A. Последний (большой китайский пар) в цепи мигает при присоединении к компьютерному интерфейсу. Терминатор есть, после подключения последний перестал гореть совсем, зато остальные начали работать нормально. В чем может быть проблема?
поменяй его местами в цепи с другими приборами, как физически так и адресно. если подобные танцы с бубнами не помогут, то скорее всего парику пора в ремонте почилить.
              1 лайк
          Еще возможно дело в кабеле, до последнего устройства (плохой контакт или наводки около него, если кабель неподходящий. был пример с кабелем на 150 Ом, без перепайки терминатора, для длинной линии)
              1 лайк
          Пробывал через сплитер?
              1 лайк
