LEPRECON LP-X48 Аудио вход
Подскажите, кто в курсе, назначение  аудиовхода на Leprecon X48. В мануале не нашёл ответа.
Подозреваю, что по аналогии с другими пультами
Аудио-вход: Принимает аудио-сигнал с любого линейного или записывающего входа на аудио-оборудовании. Если вход не используется, то аудио-сигнал принимается встроенным микрофоном
Vadim, спасибо, но я не понял. Откуда сигнал, куда, с какой целью, информации ноль. Ну взял я сумму или что ещё с пульта звука сигнал, дальше-то что? В проге и мануале никаких намёков на использование входа.
Хм. К сожалению не работал с Лепреконом, но на примере, опять же других пультов. Сканоператор имеет встроенный микрофон и микр. активируется кнопкой AUDIO. И забитые в пульт сцены меняются под музыку. Под сильную долю чаще всего(бочку). Либо на Audio вход подается сигнал с какого либо источника звука. Магнитофона, звукового пульта, Если в Лепреконе нет микрофона, то нужно подать сигнал с какого либо источника. Можно с компа. Если честно, то фича сия абсолютно неудобоварима, т.к при при этом получается хаотично переключаемая цветомузыка. Пестрая и аляпенькая. А если есть головы-сканеры, то они жизнерадостно подергиваются на 10-50 см по сторонам, не успевая отработать полное вращение.
Спасибо. Придётся дать туда сигнал и посмотреть будет-ли праздник.
