Какие доводы против этого? О_о
Да хотя бы потому,что ни одно звуковое оборудование не работает с DMX и синхронизируют свет со звуком, а не на оборот.
Синхронизуют всё со всем. И утверждение, что звуковое оборудование не работает с DMX указывает на незнание материала. Я уже неоднократно называл софт, который и звук запускает и видео и dmx принимает и синхронизовать может всё и вся.
А если в световом пульте есть только миди вход и имеется макбук с лоджиком, с которого идёт плейбэк для группы, и звуковая карта с миди выходом. Как поступить в данной ситуации?
вопрос по теме ,а как сделать свет в такт музыки то-есть набить кнопку как табуляторе (TAP)
Доброго дня! Может быть кому пригодятся мои эксперименты… Ситуация такая… Имею MacBook pro, и на нем стоит виртуалка с Win 7. Серая коробочка (от Володи). Схема работы такая… На Mас стоит QLab3 на Win7 - Lj 2-95, Midi-OX, и Lj-fader.
BCF-200 через USB подключаю к Lj и через Lj-fader управляю жокеем. USB-midi подключен к Qlab (выход миди на вход BCF) и оттуда посылаю и тайм код и включение кьюшек, управление фейдерами, и кьюлистами. С Qlab запускается и видео и звук, синхронизация происходит по таймкоду.
добрый всем вечер,я прочёл всю тему и не увидел решения, по этому вопрос, рядом сидит парень с экраном работает в резалюме,сам вопрос нужно с его компа запустить мои куе,чтоб сенхронизировать его звук и видео с лыжой
Добрый всем день, попробую снова задать вопрос, устроился работать в дк там сидит злой звуковик, прошу расскажите подробненько, как с его компа запустить лыжи, на своём компе я делаю, но он не хочет подключать меня к пульту
А в вашем ДК руководство, как таковое, имеется? Или у вас там Соединенные Штаты ДК?
Или звуковик и есть самый главный начальник? Вопрос-то не технологический, судя по написанному Вами, а чисто организационный.
Он возмущается что у него всё под его руки заточено, или мой комп старенький звучит не так, всегда есть причина, да и по сути сам вопрос интересен хотел бы разобраться для других мест не только мой дк
Присоединяюсь к вопросу. Как с плеера AIMP вытащить Midi Time Code и как его передать дальше?
никак. Reaper,Logic ,Ableton
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите в разрешении одной проблемы - был вынужден переустановить Martin LightJockey 2. До переустановки все работало исправно долгое время, а вот после… Установил все с установочных файлов, запускаю программу, а она “не видит” блок Martin!!! Пишет “protection device detection error (0x00000060) LightJockey license: not found (demo mode only)”
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Мартин лицензионный. Имеется USB-ключ.
Здравствуйте! Переустанавливали на какую ОС и версия установочных файлов?
доброго дня! винда 7, LJ 2.110
Программа CodeMeter тоже не видит ключ?
не в ключе дело. прога не видит DMX-блок (серая коробка). до переустановки все работало исправно и без CodeMeter . думаете её установка решит данный вопрос?
Согласно сообщению: программа не видит лицензию, поэтому и вопрос, что говорит CodeMeter?
Добрейшего дня!Досталось оборудование по наследству:)) от предыдущих подрядчиков.Фонтанное оборудование танцующие под музыку.Джокер на одном ПК,Арена на другом рядом с четырмя лазерными проекторами.С мартином все ок,а вот задачу по включению проекторов по ходу шоу возникает проблема.Мартин включает экран из водяных струй а вот арена шоу не запускает,хотя в ручном режиме,непосредственно с места нахождения ПК с Ареной запускает проекцию.Прошу кто сталкивался знает слышал ссылки буду реально рад любой наводке.
Нет синхронизации, нет соединения, шоу в чем запускаете?
