Lightjockey FAQ (manual, быстрый старт, популярные вопросы)
прям мистер “краткость” …эк витиевато выкладываешь,
так без “вербального коннекта” Х вычислишь мысль…
  • ключевые фразы и слова из текста при “шифровании” были удалены ?   :smiley:
По моему проще прописать, чем искать аналог по внешнему виду,
а потом сличать параметры дмх-чатов  похожих приборов …
и потом всё равно возможно придётся править.
Коллега, дело не в меркантильности людей искушенных в данной теме,
а скорее либо в занятости,
либо в лености,
что в свою очередь решается предложением (и размером) “налитого стакана” с вашей стороны
(фигурально конечно же)
даже чисто символически (если кому то просто лень)
что уже само по себе в свою очередь будет потихоньку пододвигать вас таки  к овладению материалом в целом
(чтобы в дальнейшем не тратиться)
попутно искореняя ленность (“мнимую неспособность”) к овладеванию материалом с вашей стороны   :wink:
Приборы я так понимаю ещё не закуплены, но мануальчик есть,
  • значит “живые” приборы уже доступны где то к “прощупыванию” ?
Держи “грусть” … -
http://svetovik.info/files/file/183-seven-stars-lm70/
как же ты светом управляешь, если такое сам решить не можешь  :huh:
9-каналов, самое простое, всего то ничего времени надо было …
Там функционал на вкл/выкл непонятный, надо на приборе опытно проверять
т.к. он поверх всего на канале интенсивности-строба висит - я его повесил на “поджиг/гашение лампы”
Если надо 16бит. мод (14каналов) профиль, то сначала надо протестить каналы и уровни на пропатченном “диммере” в жокее на реальном приборе
как я описал выше.
Напишу   любой  прибор  и  отредактирую … только  дайте  раскладку …   ведь  пишеться  все  приборы  за  5  минут … главное  раскладка …
что ж мешает то ?
на этой странице пост №67
только 16bit ный вариант (8битный уже сделан)
есть подобный,   INVOLIGHT LED MH78W фикчер сам писал, могу скинуть, если надо :wink:
ЗЫ: поздно увидел готовый уже профиль в одной из тем форума (;
ребят, помогите, поставили LJ 2, все работало, решил добавить новый прибор и нажал что то в setup/fixture configuration (сам не помню что) все иконки приборов стали в ряд и все перестало работать, хотя адреса и тд остались на месте
Конечно, когда новый прибор добавляешь - появляется такое вот окошко.
Давай коллега, выручай! Профилей новых китайских приборов на просторах интернета не обнаружил, пробовал сам прописать профиль - тоже безуспешно .
involight_led_mh140b_1417435951.pdf
ok  сразу скину
на какое количество каналов …
14ch. Спасибо
Помогите с профилем на involight MH60s на 14ch, может уже есть у кого?
involight_led_mh60s_1447846927.pdf
В этой теме есть подробная инструкция и видеоролик.
Мужики,а под DTS MAX L ни у кого профиль не завалялся? Скачал с нета какой то самопальный под просто MAX,половины функций нет. Нашел эту тему,щас,думаю,сам сделаю,включил видео,налил кофе,запустил LJ,приделал к профилю картинку и сдулся дальше,короче. Изучение профиля из нета ничего не дало,а вникание в мануальный dmx-протокол и сопоставление его с окном создания профиля вызвало желание выпить алкоголя.
Привет. Есть пара перекладин, типа как на фото.
Будьте добры, дайте совет, как лучше(правильнее) прописать первые 12 каналов из этой карты
Наверное я вопрос неправильно сформулировал… или… задал не “там”
Там. Ждите, когда спецы подтянутся.
ок
утончю: профиль-то собснно, я сделал… потестил, и вроде всё работает, что должно работать, просто есть сомнения, что я хожу правильным путём)), мне кажется, что первые 12 сн (на фото выше) надо прописывать несколько по-другому, чем делаю это я
вот и хотел узнать от спецов, как бы те каналы прописали профи
Джентльмены, доброго времени суток. Столкнулся с проблемой написания фикстур для при боров китайского производства. С учетом того, что в области управления светом и иже с ним софтом и прочими прелестями, полный ноль прошу совета. Для управления использую SL-UDEC7A софт Martin Lightjockey. Буду признателен, за направление и просветление темного. ?
