Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как настроить мне Ether2dmx Martin в качестве Artgate?
Хочу увеличить на пульте avolite с его помощью количество юниверсов, ну сами понимаете.
Ввожу в браузере его IP 169.254.131.101 , но ниче не происходит адекватного…
Кто подскажет?
Спасибо
Gastur
March 5, 2017, 1:29am
#2
Расскажите с самого начала что и как вы делаете?
IP адрес странный для артнет а.
EvenTS
March 6, 2017, 9:19pm
#3
В 04.03.2017 в 19:38, Алина сказал: Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, как настроить мне Ether2dmx Martin в качестве Artgate? Хочу увеличить на пульте avolite с его помощью количество юниверсов, ну сами понимаете. Ввожу в браузере его IP 169.254.131.101 , но ниче не происходит адекватного… Кто подскажет? Спасибо
адресс длинный…случайно перед 101 нет * : * ???
Когда Ether2DMX используется в качестве Artgate, IP-адрес должен начинаться с 2
EvenTS
March 7, 2017, 4:12pm
#5
никогда не замечал разницы в IP для артнет а (ни у хога,ни у мадрикса, ни у резолюм арены)
EvenTS
March 7, 2017, 5:11pm
#7
найди в контакте Aziz - https://vk.com/azizuk
он все расскажет и поможет
Gastur
March 7, 2017, 5:54pm
#8
EvenTS:
1 час назад, EvenTS сказал: никогда не замечал разницы в IP для артнет а (ни у хога,ни у мадрикса, ни у резолюм арены)
Арнет передается между устройствами с адресами 2.ххх.ххх.ххх или 10.ххх.ххх.ххх
EvenTS
March 7, 2017, 7:44pm
#9
странно… 192 - легко
127 - легко
может быть путаете с РЕКОМЕНДОВАННЫМИ и ПО УМОЛЧАНИЮ ??? также в мануалах написано, но это опять же РЕКОМЕНДУЕМО!!!
также мой пост перечитайте внимательно!!! там написано что с хогом(Hog4), мадриксом Madrix ) и резолюм ареной( Resolume Arena)) нет проблем, так же в Avo TT нет проблем с артнет ом по адресу 192…
Основной тяжестью в открытие гейта может быть Blacktrax( elc Node8)
а так, если IP правильно расставлены и маски одинаковые - то все работает как часы
Gastur
March 8, 2017, 12:47am
#10
EvenTS:
5 часов назад, EvenTS сказал: странно… 192 - легко 127 - легко может быть путаете с РЕКОМЕНДОВАННЫМИ и ПО УМОЛЧАНИЮ ??? также в мануалах написано, но это опять же РЕКОМЕНДУЕМО!!! также мой пост перечитайте внимательно!!! там написано что с хогом(Hog4), мадриксом Madrix ) и резолюм ареной( Resolume Arena)) нет проблем, так же в Avo TT нет проблем с артнет ом по адресу 192… Основной тяжестью в открытие гейта может быть Blacktrax( elc Node8) а так, если IP правильно расставлены и маски одинаковые - то все работает как часы
Я основываюсь на спецификации артнет от производителя. Ну, и кроме того, скажу что, например, приборы от clay paky только по этим диапазонам адресов принимают управляющий сигнал
Попробуйте скачать DMX Workshop и просканировать сеть с помощью него. Кстати, а на компьютере у вас какой IP стоит?
Если у девайса 169.254, то и на компе надо ставить адрес из той же сетки, например 169.254.0.1 и маску 255.255.0.0
EvenTS
March 8, 2017, 11:08am
#12
Gastur:
10 часов назад, Gastur сказал: Я основываюсь на спецификации артнет от производителя. Ну, и кроме того, скажу что, например, приборы от clay paky только по этим диапазонам адресов принимают управляющий сигнал
полностью не согласен!!!
шарпеи норм работают, мартины раши, робешки 800, вайперы, нонейм пары, диалайтинг пары, робе ммх,поинт,600 воши,1200 воши
вот если сводить приборы по витой паре - то тут адреса лимитированы
но человеку надо просто больше выходов (юниверсов) - тут главное одинаково все сделать
завтра могу фото с артнет ом выложить с любым IP , и подключу Шарпеи,вайперы и 800 робешки ( если уж не веришь)
