Поделитесь, плиз, опытом - кто какие MIDI-контроллеры и\или примочки использует для управления светом из софта (а может быть и с консолей)?
Попытался сам пролезть по Интернету с целью выяснить сей вопрос, но там сплошное засилие диджейской тематикой.
От себя добавлю, что у меня имеется Behringer BCF-2000 в связке с LightJockey (естественнно, через LJFaders). Но, например, меня заморачивает использовать подобную связку в прокате, т.к. оперативность и надежность\удобство оставляют желать лучшего (да и таскать Behringer с ноутом порой лениво). В стационарном виде использовал LJ с MIDI-клавиатурой на 61 клавишу, фейдерами и кнопками для управления светом в ночном клубе (и немного для синхроуправления VJ-ингом).
Вопрос возник в связи с проектированием недорогих инсталляций и, как возможный вариант, предложения софт-управления с довешиванием MIDI-контроллера для удобства “живого ручковерчения”, поскольку “железный” пульт, порой пугает заказчика, а софт с “крылом” (официальный) начинается от 200 000 руб. (что тоже пугает).
Работал в паре с BCF-2000 и Daslight GZM 3 gold но пришлось перейти в пару с обычной (любой) DMX консолью. К даслайту как и к санлайту можно подцепить любой пульт и использовать также все его способности после назначения ручек и работать живьём. Ну как то так.
Akai Apc40 первой версии, обилие кнопок,фейдеров и крутилок-назначай не хочу. Из минусов-снят с производства недавно,а вторая версия по эргономике хуже(ну как хуже-для аблетона конечно удобнее) и без аблетона пропадает возможность цветового назначения кнопок.
Sunlite + BCF 2000 не плохо работает, так же с LightConverse можно пробовать, быстрое назначение готовых программ, можно использовать как мастера интенсивности.
А вообще миди устройств очень много и каждый может выбрать под себя подходящее, а вот софта с адекватной и простой работой с миди пультами не встречал.
Да, - это, как уже упомянули, несколько не в контексте темы. Я, например, тоже использовал LC2412 с пультом Pilot-3000 для увеличения количества фейдеров и push-кнопок.
И я конечно понимаю, что можно любую midi-девайсину подключить к световому софту, но вот заточены они больше именно под звук (как указанный пример с Akai и Ableton). Сейчас IMHO пока наблюдается ситуация, что BCF-2000 является оптимальным выбором.
НО… кстати вопрос, а почему-бы совместно не придумать оптимальный midi-контроллер для света, который подойдёт большинству? А далее можно отправить групповую рекомендацию производителям оборудования, чтобы начали их выпуск
Вы хотите придумать контроллер, но забываете, что программное обеспечение ни кто не будет оптимизировать и делать для вас. Дело не в миди контроллерах, а в программном обеспечении. Даже если кто-то придумает такое, то оно не будет дешевле нынешних мобильных пультов к ноутбукам версии РС, как к примеру Titan Mobile
Мой выбор пал на NOVATION ReMOTE ZeRO SL . К прочим достоинствам помимо ЖК дисплея и возможностью свободно назначать значения для кнопок/фейдеров и энкодеров БЕЗ PC, можно отнести обилие свободного пространства , которое позволяет внутри установить USB/DMX контроллер . На дальнем плане видна коробка серого цвета, это одно из устройств небезизвестного форумчанина под ником UDOD .
На задней стороне контроллера помимо штатных MIDI разъемов я установил панельные XLR 3PIN ( 5 небыло, для USB тоже не нашел )с закрывающимися колпаками и USB разъем с индикаторами.
Решен таким образом вопрос с количеством свободного рабочего места , на дне контроллера имеется так-же батарейный отсек, в который замечательно помещается USB шнурок , аж 2 шт.
Компактность и функционал. В дальнейшем встроить собираюсь USB сплиттер ,так проводов меньше и появится еще дополнительный порт для USB/SD .
Sunlite 2BC+ Korg NANOkontrol > LC + Elation MIDIcon или обычную расчёску на 512 каналов
AKAI APC Версии выбираются под задумки, я работал на 40вой, оч понравилось, только дома в проекте заранее всё прописал правда) и наклейки сразу наклеил ,подписал, стикеры под энкодеры с обозначением. Весьма удобно!
Всем привет, как дела народ) Я работаю на Martin LightJockey. Не давно у друга я взял Korg nanoKontrol2, установил драйвер и запустил в мартине MIDI IN, ну короче не работает(( Затем скачал LJFaderSV2, все разобрался все работает, единственно что я не могу сделать это связать Master Intensity с фейдейдером у nanoKontrol2.
Я очень часто использую Master Intensity, вот как связать их?? чтобы я не заходил больше в Master Intensity, а делал только в nanoKontrol2.
Буду благодарен тому, кто расскажет (можно в личке), как запрораммировать Akai APC40 (1 поколение) для работы с Martin M-PC. Софт на компе железку видит, но как назначать команды на кнопки - непонятно. Заранее спасибо!!
А подскажите может кто пользовался или пользуется. Посоветовали взять Mini USB 9 Slim-Line для управления светом с lightconvers. Как в эксплуатации. Подключается или нет, если подключается на сколько тяжело? Стоит ли вообще брать? Выделенный бюджет крайне мал до 5000 рублей, но уже хорошо. А данный аппарат вроде бы и не дорогой. Заранее благодарен
Спасибо огромное за готовность помочь!! Но (к сожалению или к счастью - сами выберите))) уже купил и пользуюсь. Правда, есть вопросы по использованию - вот тут помощь была бы очень кстати! ))
