Подскажите как правильно называется эффект, когда сама картинка от головы SPOT вращается вокруг своей оси? Кто знает есть ли такой эффект у мини головы SPOT которая здесь на фото? Вот описание параметров этой головы с китайского магазина переведённая онлайн переводчиком.
Использование импортных высокой яркости светодиодный источник света 10 Вт Лампа бисера, эквивалентна 30W светодиодные света изображения яркость
Электричество: 90-245В 50/60.
Источник света: 10Вт импортные американец Кори Лампа бисер
Свет срок службы лампы: 50.000 часов
Канал: 9/11channel управление DMX-512
Встряхните головой: уровень 540 градусов, по вертикали: на 270,
Вращая шаблон пластины, рис. 7+открытый эффект движения радуги, рисунок джиттера, цвет 7 цвет+Радуга потока, влияние частоты строб переменный электронный частота Сима, диммер выключатель, переменный электронный диммер (0 процентов-на уровне 100 процентов)
Контроль:/, голосового управления, так иди, DMX512
Углы луча: 12 градусов
Общий вес: 3 кг
Размеры упаковки: 24x24x26cm
Особенности
Напряжение:AC90-240В,50/60
Потребляемая мощность:30aw
Источник света:1шт*10W высокой мощности СИД
Вращающиеся Гобо:7Metal Гобо+Белый
Цвет:7шт Цвет+белый и эффект движения радуги
Модель управления:авто,звук,dmx512,оригинал-Невольник
Канал:9/11CH
Вес:3.2 кг
Размер:29,5 см*20см*23см
P.S. этот перевод - описание от головы которая на третьем фото
