Всем привет. Нужен совет. Имеется световой прибор DOMINATOR 1200 XT. Вышел из строя. При проверке, обнаружил: - сгоревшая лампа, - сгоревший предохранитель на плате управления, - высохший конденсатор, - обрыв на диодном мосте…После замены, проверил. Все детали в порядке, доминатор все равно не работает. Подозреваю что PIC - контроллер умер. Прежде чем его менять хочу посоветоваться. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами. Заранее спасибо!!!
Сталкивался.
Для начала качаете pdf-ку на контроллер, чтобы понять, где у него что.
Достоверно установить целостность прошивки без ее считывания и сравнения с прошивкой из заведомо живого контроллера невозможно.
- Включаете и сотрите, генерит ли кварцевый резонатор. Посмотреть обычно трудно по причине высокой частоты и щуп осциллографа надо с делителем, иначе он срывает генерацию.
Если генерация есть, то скорее всего контроллер живой и часть прошивки тоже.
Надо посмотреть уровень на сбросовом выводе контроллера. Там должна быть твердая единица. Этот вывод обычно переводит контроллер в режим программирования.
Естественно что все предыдущие пункты надо проверять, убедившись что питание на контроллере нормальное. Бывает, что выводов питания и “земляных” несколько. Если контроллер садит питание, то все бесполезно.
Иногда смотрят сигналы на других выводах контроллера, чтобы понять, шевелит ли он “лапами” вообще.
Каждый раз сделать вывод о исправности контроллера и прошивки сложно.
Спасибо большое. Сложно что либо проверить обычной цешкой))). Начальство жмотится покупать оборудование. Приходится работать с тем что есть. Ну а вообще питание с трансформатора идет нормальное. Все компоненты в порядке. Сигнал с контроллера идет. На оконечных выводах, которые питают шаговые, замерил его цешкой в режиме вольтметра, постоянный ток. Шаговые тоже в порядке, но они не крутят и при ресете тоже ничего не происходит. Пробовал рукой повернуть шаговый, при включенном питании. Он не поддается. Да и еще забыл упомянуть. Этот прибор до меня делали ребята, не очень сведущие в этих делах. Так вот, они поменяли PIC-контроллеры местами, с целой платы, на “сломанную”. Не знаю для чего. В итоге не работает еще и другая плата управления. Такие вот дела!
Цифровой осциллограф размером с сотик сейчас даже с доставкой меньше 5000 рублей стоит. http://masteram-online.ru/ru/Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-DSO-Nano-DSO201.php
