пробовал. даже напрямую: Пульт-кабель-голова…Пробовал разные кабели и даже приёмник-передатчик…Головы при подключении к Пилоту непрерывно перезагружаются. Причём, только те головы в которых нельзя перейти на режим без доп. регулировки по X/Y. В других головах я переключил на 8-битный режим и без проблем. А в новых головах только 16-битный режим, хоть и переключаются с 16 на 14 каналов
Добрый день. Скорее всего в ваших приборах есть такой канал как Control ( обычно так называется) посмотрите какое значение по умолчанию там прописано.Fatman выше советовал вам обратить на это внимание.
Merhabalar. Ben Türkiye den yazıyorum. Pilot 2000 ile ilgili yardıma ihtiyacım var. Rusça bilmiyorum. Hatalarım için özür dilerim.
Pilot 2000 muadili olan ttx pilot 2000 bazı butonlara basıldığında farklı menülere giriyor. Bunu birkaç butonda yapıyor.
Butonlarda kopuk olduğunu düşündüm ama öyle değil.
Sorunum hakkında yardımcı olur musunuz lütfen?
Merhaba. Ben Türkiye’den yazıyorum. Pilot 2000 ile ilgili yardıma ihtiyacım var. Rusça bilmiyorum. Hatalarım için özür dilerim
Pilot 2000 muadili ttx pilot 2000, belirli düğmelere basarak çeşitli menülere girer. Aynı sorun birden çok düğmede de ortaya çıkar.
Düğmelerin kırıldığını sanıyordum ama değiller.
Lütfen sorunumda bana yardım eder misin?
Доброго времени суток, есть ситуация: Pilot 2000 не сохраняет сцены никак. После предложения сохранить сцену, нажатия enter, приборы сбрасываются в стандартные значения, при просмотре и редактировании шагов сцены видно, что никакие прописанные значения сохранены не были. При этом новые приборы в библиотеку прописываются и сохраняются спокойно. С чем это может быть связано, где копать? Выяснилось, что предыдущий техник заменил в пульте “плату мозгов”, однако проблема с сохранением сцен была и до этого. Посоветуйте какую-нибудь обучалку по схемотехнике пилота 2000.
И подскажите на счёт dip переключателей пилота - какое положение к чему приводит? В мануалах пишут, что ими можно блокировать память, изменение программ, они отвечают за вход в режим управления с компа и т.д. - но нигде не могу найти конкретной информации, какие переключатели за что отвечают, никаких таблиц.
Остальные переключатели отвечают за миди и rs 232. Управление с компа - сильно сказано. Переключение программ и сохранение шоу с помощью специальной утилиты.
Добрый день. А как вы записываете программы? Догадываюсь,что ошибка наверное такая-
После того как вы выбрали необходимые приборы и изменили значения каналов для записи вам необходимо УДЕРЖИВАЯ! кнопку ,story, нажать кнопку 1 на универсальной клавиатуре. Таким образом вы сохраните 1-ый шаг в программе, ежели вы пишете одношаговку)) ,то после этого жамкаете edit и enter. И как бы все. Удачи.
Всем доброго здравия!!! Проблема с пропиской на Pilot 2000, Led Par 64*3w. При попытке прописки на 10 каналов STAG, постоянно выдает ошибку. Перебрал массу вариантов.
CONFIGURATION MISHMASH! На 4 канала Co1.d. прописал без проблем. Но, до этого были тоже парики,5 канальные. Гранд мастером можно было стробить, на этих нет. Может кто знает, что за проблема?
Чтобы строб реагировал на МАСТЕР, нужно в патче канал строба указать как “димерный” Только вот какая от этого польза…? Если будет нужно плавно прибрать все приборы, то это делается МАСТЕРОМ, а эти начнут стробировать в это время…
“CONFIGURATION MISHMASH” вылезает, если ошибка в патчинге. Перепроверь внимательно. А парики не DiALighting? (извращенцы у них поставщики в плане внутреннего патчинга приборов. на кой ляд нужно было делать 4-х канальный режим без стробирования…??? теперь, чтобы иметь возможность пользования стробированием, нужно занять 10 каналов, 5 из которых никогда не задействуются
) Ели такие, то не вижу сложности… Опишите как прописываете…
DiALighting, нет обычные на 36 диодов. Led Par 64. 10 канальные. Да вот на 10 таки и не пишется. А сейчас ещё(прописал 10 штук на четыре канала, разбил на две группы) при записи программы вторую группу не сохраняет… Прописываю пошагово, согласно инструкции. Но в результате CONFIGURATION MISHMASH!
По этой инструкции http://www.x-light.ru/Pilot%202000%20instr.html ? Вы прибор заново создаете или редактируете готовый? Может быть в разделе “MIRROR/HEAD PATCH” что-то прописано? Должны быть пустые строчки…
Создаю новый прибор, старую прописку пяти канальных париков удалил…
Я Вам в личке сообщение оставил, посмотрите.
Как можно сделать, чтобы лучи двигались синхронно, причем не “гребенкой”, а “веером”? При этом хотелось бы зеркально разделить прожектора на левые и правые, и ограничить перемещение рабочей областью (периметром сцены или другой произвольной областью). На сколько процедура различается для Pilot 2000 и Pilot 3000, и какие здесь ключевые слова для поиска по теме?
На Pilot 2000 “веер” точно не сделать, к сожалению. На 3000, думаю, тоже… Поиском так и ищите “Pilot 2000”
ну многошаговую сценку написать можно ведь–куда хочешь будут двигаться и веером и зеркалом и хрен его знает как ещё
А на чем обычно делается веер? Какой алгоритм? Картинку такого типа можно часто видеть - все лучи веером двигаются синхронно, потом синхронно фиксируются в одну точку, затем синхронно расходятся в исходные позиции. Вроде, конечно, можно каждый прибор прописать в ручном режиме, но это явно не то, нужной согласованности перемещения не будет, да и полезно это будет только на одну сцену. Вобщем это явно не то.
Что из синхрона вообще в Pilot 2000? Сделать группу и крутить все разом? А если левые и правые расположены зеркально, то можно ли направление перемещений сделать противоположным для разных приборов? Потом эффект “гирлянды”, чтобы лампы включались поочередно или по заданной последовательности, в непрерыном цикле. Есть ли варианты?
И кому удавалось подключить внешний звук к Pilot 2000? Там ведь моно-вход? Левый только идёт? И получается, что левый-правый аудио-каналы будут замыкаться в контроллере? Звук на дргие устройства тоже моно пойдёт?
Также подключение Pilot 2000 и Pilot 3000 к SunliteSuite. Какой там вообще шнур? Можно ли использовать стандартные usb-кабели? Вроде как внешне гнезда похожи на стандартные. Ну и, реально ли упростить управление сценами, если использовать комп в реальном времени? Особо это к Pilot 2000, поскольку там через меню не особо разгуляешься.
ps “Pilot 2000” - это не ключевое слово. Это только в поиске инструкции может помочь."
С 3000-ным знаком заочно, так сказать. Он хоть и “продвинутее” 2000 - но, думаю, не сильно.
На 2000 движение веером можно лишь прописать (как сказал Алекс) отдельной программой. И “гирлянды” так же. Знаю, что это геморрой, но по-другому никак. Только вручную (((
“направление перемещений сделать противоположным” - только в меню приборов реверс.
Звук подключали. Работает. Звуковики должны знать, как это подключать, что бы ничего не замыкалось, да и что там может замкнуться… От звука можно назначить старт программы или воспроизведение чейзов по частотам (последнее на дискотеках может пригодиться). С компом 2000 никак не дружит (за исключением варианта “backup”). Никаким шаманствам не поддается.
PS “Pilot 2000” в поиске этого форума много тем покажет… Удачи.
Чесно говоря, я не понял: какой веер (эффект) вы хотите получить? Выложите, хотя бы, фотки.
