Pilot 2000 FAQ (manual, быстрый старт, скачать)
Официальный сайт
Официальный представитель в России
Быстрый старт . Автор Николай Оганесян. Либо смотрим версию которая есть у нас. На мой взгляд более подробная.
pilot2000.doc
Популярные вопросы:
Вопрос -  как обнулить пульт Ответ -  нужно нажать и удерживать кнопку RESET затем включить пульт и набрать код 121297    Вопрос -    заключается в том что при работе программ начинают самопроизвольно запускаться приборы из экстра(дым и блиндера).Немного потыкав я понял что дым срабатывает при запуске программ где прописан стробоскоп(т.е. когда убираю строб всё работает как надо).Каналы ни где не пересекаются.Дым и блиндера находятся только в экстра.И еще имеются 4 одинаковых головы Coemar и при работе программ одна из четырех включает и выключает лампу,остальные при этом работают нормально. Ответ -  попробуй сменить блок питания, или розетку без земли    Вопрос -  не могу войти в библиотеку на пилоте.запускал изначально не я, сидят на нем сканера “фьючеры” цель посадить головы" инволайт".мануал есть но если следовать ему "включить пульт и стрелка в право"он пишет селект мемори пробовал через сетап кнопка не реагирует Ответ -  Скорее всего сзади включена защита… 5-й “свитчер” на изменение программ, 6-на изменение внутренней памяти (“сетап” как раз им “лочится”).    Диалоги об SGM Pilot 2000 на нашем форуме:
Нужна помощь с PILOT 2000 - Основной топик.Общая терминология и Pilot 2000Pilot 2000 Группы ПриборовPilot 2000\3000 - синхронное перемещение лучей
_ Со временем тема будет наполнятся. Предложения и пожелания кидайте мне личным сообщением.  _
  • Как начать работу с DMX Pilot 3000(2000)? В том случае, если система настроена, включена и находится в рабочем состоянии. Grand Master на 100%.  Pilot 3000. Выбрать приборы на сенсорной панели (индикатор внутри клавиши, когда прибор выбран, имеет красный цвет). Нажать Locate, чтобы установить приборы в стартовую позицию. Изменить атрибуты при помощи четырех колес регуляторов и выставить поворот и наклон при помощи регулятора Jog-Ball.  Pilot 2000. Units - выбор приборов. Подключенные приборы можно определить, нажимая Units+MK (Многофункциональная клавиатура, Multifunction Keyboard). Прибор должен реагировать на джойстик и фейдеры LG (Серые клавиши, Light Grey). Картинку, наруленную в ручном режиме на “юнитах”, быстро сохранить на какую-либо кнопку нельзя. + Как подготовить контроллер для управления “вживую” (режим Live)? Первые 20 регистров резервируются для предустановленных сцен шоу. Базовые сцены нужно разделить по (1) интенсивности сценического действия и по (2) цветовой палитре. В “белый” регистр записать последовательно сцены по мере нарастания динамики (спокойное-интенсивное действие). Дублировать на все регистры сформированную последовательность для белого.  11-[1-3] RGB сочетания с белым, 11-[4-6] RGB сочетания с желтым, 11-[7-9] базовые RGB регистры, 11-[10] чистый белый, 12-[1-3] дополнительные (розовый, бирюзовый, желтый) в сочетании с белым, 12-[4-6] только дополнительные цвета (розовый, бирюзовый, желтый), 12-[7-9] синий-розовый, розовый-бирюзовый, синий-красный, красный-зеленый, бирюзовый-коричневый. 12-[10] дискотека, Итого 20 регистров, и в каждом по 5-10 сцен.  Pilot 3000. [77] С помощью сенсорного экрана переводим регистры из режима Fixtures в режим QList, и в нем выбираем режим Live. Теперь в каждом регистре имеется доступ к сценам в режиме прямого доступа, любая сцена активируется нажатием соответствующей иконки на сенсорном дисплее. Нажатие клавиши Live! даёт прямой доступ к сценам Cue-List, каждая из которых может быть активирована нажатием соответствующей клавиши воспроизведения. Режим Live! полезен, если необходим немедленный доступ к каждой из сцен выбранного Cue-List. Это невозможно в нормальном режиме, в котором доступ к Cue осуществляется последовательным способом в порядке, в котором они были сохранены.  Pilot 2000. На первые 10 кнопок записать движения, а на оставшихся - цвета и эффекты. Нельзя вмешиваться в работу программы, т.е. если нужно что-то оперативно поправить в сцене, то это будет практически невозможно сделать. Также неудобен при работе с диммерами. Причина - отсутствие фейдеров. Сцена вводится нажатием кнопки и, чтобы обеспечить плавный фэйд, нужно в программе задать время фэйда, что не всегда удобно. Кроме того, за один раз можно “выдать в эфир” только 4 программы. Это означает, что придется группировать треки по функциям. Пульт пригоден лишь для таких работ, где не требуется большой оперативности. + Как управлять контроллером с компьютера?  RS232 нужен для заливки девайсов из компа в пульт. RS232 используют для прошивки пульта (backup). RS-232 не совместим с LPT, соединяться нужно по COM-порту.  MIDI нужен для синхронизации пульта по миди протоколу (частота срабатывания чейза). Сам по себе интерфейс MIDI не может управлять светом, поэтому его используют для того, чтобы триггерить (запускать/останавливать) световые программы, прописанные на пульте, либо для передачи команд другим устройствам в более сложных системах, например там, где требуется синхронизация звука и света или света и видео. http://forum.show-master.ru/topic16308.html Pilot 3000. Последовательный USB порт (USB Serial port). Возможно использование протоколов MIDI и SMPTE. Пульт может быть включен в Ethernet систему и подключается к ПК через порт USB.  Pilot 2000. Входы/Выходы – DB9 разъем для RS-232 последовательного соединения с персональным компьютером. [7.4.] Коннекторы RS-232. Используя стандартный коннектор DB-9, можно подключить Пилот 2000 к персональному компьютеру. Это добавит несколько функций: 1) обновление микропрограммного обеспечения пульта; 2) отдаленное управление пультом. Один ПК может управлять 16-ю пультами Пилот 2000, установка которых производится через Dipswitch на задней панели прибора. Используемый протокол – RS-232, являющийся 2-х путевой системой последовательной передачи данных, для которой нужен один коннектор. Команда состоит из команды и одного-двух чисел от 0 до 127. Нумерация начинается с 0. Т.е. если данные необходимо передать на канал 1, то на самом деле их передают на канал 0. http://www.les.ru/cable.htm  Для подключения RS232 к компу необходимо писать соответствующую программу. В руководстве по эксплуатации есть перечень команд для разработчиков. С MIDI почти таже ситуация. В пульте Pilot-2000 c помощью интерфейса MIDI можно запускать программы. Посредством программы управления светом SunLite Suite, кроме запуска программ, можно увеличивать, уменьшать скорость воспроизведение программ, диммировать, изменять размер движения. + Как обеспечить синхронизацию со звуком? Pilot 3000. Аудио вход Audio (Audio In).  Pilot 2000.  [1.4.6.] Для музыкальной синхронизации используется встроенный микрофон или аудио-вход. Если отсутствует прямая связь с аудио источником, используется встроенный микрофон. Если для работы  используется аудио-вход, то встроенный микрофон блокируется. Вход - 3 мм не сбалансированное стерео гнездо для аудио входа (IN) – 0dB, моно (или левое). Гнездо позволяет работать всем синхронным с музыкой функциям прибора. Необходим сигнал LINE, mono, 0Db. Или же можно использовать левый канал стерео сигнала. Каждое ЗУ используется как «контейнер» для 4 Psychos (распределение включения dimmer-каналов для 4-х возможных аудио диапазонов – Low, Mid-Low, Mid-High, High).  [3.4.] Psycho. Эти 192 dimmer-канала можно использовать для управления приборами в соответствии с музыкой, синхронизацию обеспечивают 4 аудио диапазона. Пилот 2000 позволяет  оператору запрограммировать 40 Psycho установок.  [5.3.1.] редактирование Psychos. На Multifunctional Keyboard горит зеленый индикатор, соответствующий создаваемому/изменяемому Psycho. Уровень  каждого dimmer канала (которые распределены по 6-ти страницам) показан на дисплее. Универсальные ручки используются, чтобы установит уровень (от 0 до 255), а светло-серые универсальные клавиши используются для выбора аудио частот для каналов. При нажатии клавиши, слева направо,  на дисплее появляется channel’s value for band, диапазон звуковых частот: Low, Mid-Low, Mid-High, High. Уровни каналов устанавливаются независимо от этих диапазонов. http://avs.chat.ru/dmx.htm+ Как cоздать эффект Ульрафиолет? Cyan & Magenta (Голубой и Пурпурный) на максимум. Как задать синхронное перемещение лучей (веером или гребенкой)?Как ограничить перемещение лучей периметром сцены (рабочая область)?Как задать асинхронное (поочередное) мигание (и синхронизировать со звуком)?Как имея только белый регистр с предустановленным набором сцен, быстро переписать все сцены в нужную цветовую палитру?Отключение одного из группы прибора, выбраного в режиме Locate? * * *
SGM Pilot 3000
2    БЫСТРЫЙ СТАРТ     … 11
3.3   Клавишная панель редактора  … 18
