Menu - Setup - Sliders Configuration. Напротив каждого выбираешь, чем он будет управлять: мастер регистра\ручная сцена\мастер группы приборов. Мануал в хранилище на сайте.
благодарю )сейчас полистаю
Что меняется при прошивке пульта? может кто знает где взять библиотеку Silver Star
Итак,Пилот 3000 поддреживает вход ДМХ, при этом в меню есть пункты DMX-In Playback и DMX-In Controllers. Если с первым все понятно - каналы управляют интенсивностью каждого кью-листа(для этого я приспособил обычный Scene Setter на 48 каналов), то со вторым все интереснее. Можно ли использовать внешний пульт для живого оперативного руления стробами, блиндерами и прочими вещами такого рода? Какие настройки следует сделать?
Подскажите пожалуйста как подключится расческу к pilot 3000 и как ее настроить?
Для версии 2.0.
Втыкаете расческу в DMX-in.
Заходите в Menu-Setup-DMX-in controllers
Еnable - включаем
Total controlles - количество фэйдеров на расческе
Start address - стартовый адрес фэйдеров (обычно 1, но бывают варианты)
Все.
Чтобы записать что-то на фейдеры, начиная с 7-го, надо сочетанием клавиш Menu+Playback выбрать банк фэйдеров (которых 20) и записывать store+flash. 1-й фэйдер во 2-м банке = 7 фэйдер на расческе и т.д.
Не забудьте перед воспроизведением вернуться в 1-й банк, иначе на расческе все съедет.
Друзья . а есть у кого опыт запуска плэйбеков фэндерами интенсивности ?
добрый день. помогите пожалуйста. попался в руки пилот 3000. все бы нечего, все вродь понятно. немогу понять одного. при создании нового прибора pan fine и tilt fine нельзя перемещать без pan\tilt. на одних из приборов они по мануалу совершенно в разных краях в начале и почти в конце. как решить эту проблему. более опытные товарищи отзовитесь пожалуйста.
А зачем Вам их перемещать? Они служат для более плавного движения приборов. Так наз. 16-и битное управление. И пульт сам будет ими управлять, в связке Pan-Pan fine Tilt-Tilt fine. При 8-и битном управлении есть только Pan-Tilt. Двигая отдельно “Fine” Вы результата не увидите.
16-ти битное управление имеет в патчах приборов отдельные дмх-адреса.
В редакторе приборов есть отдел “Patch” для разрыва 8-ми и 16-ти битных составляющих. Автоматом они прописываются друг за другом.
Технология такая (сделал так -1/pan, 2/tilt, 3/pan fine, 4/tilt fine):
Назначаем Pan, выделяем в отделе “Chennels” канал Pan, идем в отдел “Patch” и меняем значения для Pan fine, нажимаем в отделе “Chennels” кнопку “Apply chenges”. Проделываем тоже с Tilt, только меняем значения и Tilt и Tilt fine.
Спасибо большое. Внимательно поглядел и сам разобрался. Всем хорошего дня.
Сообщение было перемещено в эту тему: MADRIX 5 FAQ (manual, быстрый старт, скачать)
