PROTON LIGHTING PL PAR 60 RGBWA LED
Здравствуйте! Кто может что подсказать, все цвета работают а красный не хочет. Светодиоды целые и схему не могу найти, ковыряюсь в слепую.
При условии, что у Вас правильно сделан профиль прибора для пульта(программы) (если только пульт не расческа простенькая, в ней профилей не нужно) и Вы точно знаете, что задана правильная адресация, проверьте платы прибора на непропай. Замерьте напряжение на рабочих (синий, зеленый).
Спасибо что откликнулись, все проверил даже перепаял на рабочую синию линию, красный загорелся. Значит линия цела. Там напряжение идёт с какого-то транзистора через конденсаторы. Транзистор целый, напряжение 2 вольта вместо 14.
