всем привет.
такой трабл, новая дым машина, а работать не хочет, пишел нет жидкости, хотя полный бак
печка и насос работает, глюк не проходит(((
всем привет.
А датчики работают? Например, тот что прикреплен к подающей трубке.
вроде да
джампера переставляю, пропадает инфа о ошибке, а печка выплевывает горячую жижу, уже литр выплюнула
но когда дую в заборник жижи, то ошибка пропадает.
как можно ПО перепрошить у машины, или проверить датчики???
Привет! У Robe это болезнь и всё
Самаре привет!
Привет))) раз у Робешников это проблема, часты ли случаи и как их решать???
По имеющейся информации, для ROBE дымки делает ANTARI, если есть возможность попробовать датчики от них.
p.s. может тупо перевернуть разъем, иногда помогает.
ничего не помогает, походу тупо заводской брак
в СЦ сказали сменить жижу, HZL-5 бывает браком приходит
вынул из бочки шланг с датчиком и положил в минералку (БОРСКАЯ ) и ошибка сразу исчезла
у кого были проблемы с жидкостями еще???
Брали фирмовую жижу голубого цвета (не помну чья). Вчера вынимаю шланг из бочка (обычно просто открывали крышку и доливали), чтобы добавить жижи, а весь фильтр и датчик забиты синей фигней, как какими-то бактериями или плесенью. Машину пока не проверял, займусь завтра. Но то, что фильтр чистить это точно.
вместо HZL-5 взял мартиновскую жижу, все заработало
