Коллеги,сегодня случилась беда.Стала голова SGM 575 spot.При запуске работают только куллера, дисплей молчит , реакции на dmx нет ,при запуске не тестируется .Хотя на крайнем концерте трудилась исправно .Может у кого был похожий случай подскажите куда прыгать.Спасибо.
Для начала проверьте предохранители на платах блока питания и управления. Если сгоревшие, посмотрите платы внимательно на предмет пыли, конфетти и прочей грязи. При отсутствии явных следов “кз”, отвалившихся деталей, попробуйте заменить предохранители. А лучше сразу в сервис. Если у Вас нет грамотного электронщика.
Вообще конечно лучше в сервис, потому что у меня была похожая проблема один раз. У меня коротнуло 220 по DMX, и чтобы не рисковать другими приоборами лучше разобрать и глянуть, а то по цепочке может выбить дальше, а это уже беда…
Всем спасибо. Проблема решена. Косяк был в блоке питания ,одно плече +12 ,отвалилось.Но разбирать эту бандуру полный мрак.
