LTC в MTC
перевод машинный, без правок.
Слушайте сигнал LTC SMPTE от аудио-интерфейса (звуковой карты) и преобразуйте его в сигнал MTC (MIDI Timecode).
- Добавьте необходимые элементы
В разделе RD/ShowCockpit Elements нажмите кнопку “Добавить”, чтобы добавить необходимые элементы в проект:
- Внешнее управление > Таймкод > LTC Input (Ввод LTC)
- Внешнее управление > Таймкод > MTC Output (Вывод MTC)
Нажмите переключатели на элементах, чтобы активировать их.
- Настройте параметры элементов
Если вы нажмете на один элемент в своем проекте (на вкладке “Элементы”), его параметры будут отображаться в правой боковой панели.
Если параметры по умолчанию вам не подходят, вы можете использовать эти параметры, чтобы выбрать входное устройство и его частоты дискретизации для элемента LTC Input и также выходное устройство MIDI для элемента MTC Output.
Вы также должны установить значение FPS (кадров в секунду) для обоих входных и выходных элементов (они могут быть разными, если это необходимо).
- Сопоставьте вход LTC с выходом MTC
Откройте раздел “Сопоставление” и выберите элемент MTC Output слева. Выберите функцию “Синхронизация таймкода”.
Затем выберите вход LTC в правом списке (управления) и назначьте ранее выбранную функцию управлению “Синхронизация таймкода” нажатием на вкладке "Другие"1.
Оригинал - здесь.
