ShowCockpit / Скачать, мануал, быстрый старт
MTC в LTC
:robot: перевод машинный, без правок.
Слушайте сигнал MTC (MIDI Timecode) и конвертируйте его в аудиосигнал LTC SMPTE для аудиоинтерфейса (звуковой карты).
1. Добавьте необходимые элементы
В разделе Elements нажмите кнопку Add, чтобы добавить необходимые элементы в проект:
  • External Control > Timecode > LTC Output
  • External Control > Timecode > MTC Input
Нажмите переключатель на элементах, чтобы включить их.
2. Настройка параметров элементов
Если вы нажмете на один элемент в своем проекте (на вкладке Elements), его параметры будут отображены в правой боковой панели.
В случае, если стандартные параметры не соответствуют вашим потребностям, вы можете использовать эти параметры для выбора устройства вывода и его частоты дискретизации для элемента LTC Output, а также входного MIDI-устройства для элемента MTC Input.
Также следует установить значение FPS (кадров в секунду) для обоих входов и выходов (они могут быть разными, если это необходимо).
3. Сопоставьте вход MTC с выходом LTC
Откройте раздел “Mapping” (Сопоставление) и выберите элемент “LTC Output” (Выход LTC) слева. Выберите функцию “Timecode Sync” (Синхронизация временного кода).
Затем выберите “MTC Input” (Вход MTC) в правом списке (управления) и назначьте ранее выбранную функцию “Timecode Sync Control” (Управление синхронизацией временного кода), нажав на вкладке
Оригинал здесь
