Всё произошедшее, по описанию - результат неквалифицированного вмешательства (замена батареи) и незнания последующих действий. Всё очень просто - там нужна всего _одна_ настройка в BIOS - и “тупить” не будет. Слетает при неправильных действиях при замене разрядившеёся батареи.
Можно записать настройки приборов на дискету или жесткий диск. На жестком диске есть специальная директория ‘dev’
Сохранение настроек приборов
Пример: Вы хотите сохранить настройки прибора VL5
появятся файлы директории Dev. Если хотите вставьте дискету. F5 Record Device 1. Нажмите
Выберите прибор
будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времениF1 Record 3. Нажмите
Загрузка настроек прибора
Вставьте дискету
F5 Record Device2. Нажмите
Выберите прибор, который хотите перезаписать
Введите номер файла
Нажмите F1 Record будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времени Если такой файл уже существует появится предупреждение, для подтверждения нажмите F1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие настройки необходимо сделать в биос чтобы пульт не тормозил, у нас инженер в результате неквалифицированного вмешательства (смена батареи) и незнания последующих действий навернул все. Пульт Compulite Spark 4D
Очень хочу напомнить, что неквалифицированные ремонтники часто не знают нюансов (которых им и знать не положено) и в результате заказчик получает “кирпич”.
Прежде чем что-то делать - спросите у тех, кто знает…
Вопрошающему отвечено в личном сообщении. Для большинства остальных - это “вредная” информация, провоцирующая на разнообразные эксперименты, приводящие к неработоспособности пульта. Если есть необходимость - спрашивайте в личных сообщениях. В Питере меня можно найти легко и быстро. Контакты известны.
Прошу помощи по настройке биоса в sparke4d. Проблема возникла в результате замены батарейки. Заменил нормально, обычно после этого пульт работал. сейчас в настройках биоса все нормально, загружается нормально, но не грузится графический интерфейс системы, код загрузки 94, это два индикатора на материнке. Nun lock работает, значит комп не висит. Кто может подскажите пожалуйста!
После долгих мучений свой спарк настроил, пришлос скачивать с оф сайта, все хорошо, но есть одно но, залил немецкую прошку, а на немецком разговаривать не могу, проще англ.,столкнулся с проблемой пароль на прошку, биос перенастрол, может кто знает? Spark4DSW06r04.zip нужен всего навсего пароль. Заранее спасибо!
Помогите, пожалуйста, по настройке биоса в sparke 4d. Проблема возникла в результате замены батарейки. Пульт стал долго откликаться на команды в редакторе.
Включить пульт и зайти в BIOS (когда на экране появится соответствующая надпись), на второй странице внутреннему кэшу поставить значение “write back”. Сохранить изменения и перезагрузить пульт в Service Tools (придерживая кнопки CE и Clear) и сделать “cold start”. После этого пульт выключить и снова включить.
