сначала слетел autosave не сохраняет не вручную не автоматом,а после замены батареи стал "тупить.2 долго грузится,это ж не норма?Если у кого есть прошивочка - поделитесь,плиз
Либо в биосе что-то сбилось… Или система глючит - переустановить пробовали?
Попробуйте переустановить операционку, или откатиться на более раннюю версию. Как вариант.
спасибо,попробую.
а где взять операционку,на оф.сайте compulite качнул - требует пароль,если у кого есть прошивка на 4d поделитесь
Spark 4D & Compulite 4D могу про них много интересного расказать!!!
Уважаемые пользователи пульта SPARK,встречался ли кто-нибудь с подобным глюком:
без видимой причины отключаются шесть каналов , в меню 1 patch channel/dimmer появляется
картинка(прикрепленный файл).Лечится только “холодным” перезапуском.
Может кому-нибудь известно как с этим бороться?
попробуйте приборам на каналах 27-32 присвоить другие адреса. если ошибка будет появляться на новых каналах - трабл в приборах или, что очень вероятно, в линии. если ошибка останется там же - скорее всего в пульте проблема. в любом случае перепроверьте DMX-линию. может проложили силовой кабель новый или ещё откуда-то помехи идут.
холодный старт желательно делать хотя-бы раз в месяц, для правильной работы пульта…
расскажите пожалуйста!!! t.i.arts@rambler.ru
Друзья! кто знает - как войти в биос сетап компьюлайта сэйбра? сочетание клавиш? как на спарке ctrl-alt-s не работает! Проблема - умерла батарейка , поменяли- впаяли- включили- харда не видит, кэша нет. Надо залезть в BIOS , а как?
Попробуйте связаться с Северским Музыкальным театром, у них такой стоял. Или с пользователем TOD здесь и на шоумастере.
Support: support@compulite.com
Попробуйте сюда написать еще.
спасибо, попробую , а как связаться с пользователем TOD?
спасибо
Всё! Свершилось чудо, я его победил. Всё просто - Что бы войти в BIOS нужно было при загрузке ПОСЛЕ того , как подключится клавиатура нажать ctrl-alt-s. Проблема была в том, что на древней клавиатуре с древним разъёмом 5 пин, что бы перейти на английский нужно было успеть при загрузке ещё быстро нажать Caps Lock!!! а уже потом быстро нажать ctrl-alt-s!!! Выяснил это подключив клаву к СПАРКУ - в режиме ввода текста долго не мог понять, как включить английский расклад. После входа в BIOS настроил , что бы видел хард - диск C, выбрал TAPE 49, авто параметры диска, потом на следующей странице BIOS кэш инейбл, сэйв - F10 —и всё заработало!!!
Помогите, хочу прошить Spark4D, качаю новую прошивку с официального сайта так запрашивает пароль на розархивацию,может кто знает пароль или у кого есть прошивка новая,Поделитесь пожалуйста
Перепрошил,написал в поддержку,теперь возникла другая проблема с жестким диском, в биосе он видеться а в Servis tools нет,пишет wait и всё. Может кто сталкивался с таким,подскажите решение проблемы.(Или у когото есть такой же пульт, скиньте фотки с настройками биоса) спасибо
Откуда ты? Какой город? В Питере можно со мной связаться напрямую. По Москве - в Софитлайт позвони.
Что-нибудь с диском делал? Менял? Батарейка в порядке? Не менялась?
Серийный номер пульта - в личку. Туда же фото начальной страницы Service Tools (где версии софта и прошивок).
Настроек в BIOS не надо практически никаких, кроме определения винчестера, установки даты и работы с кэшем процессора. Все остальные настройки - по умолчанию.
Пароли на архивы с сайта разглашать не надо. И вообще лучше самому без подготовки софт в Spark 4D не обновлять - есть нюансы…
