Здавствуйте, уважаемые профессионалы и все те, кто испытывает страсть к светлому существованию на поприще культуры. Очень надеюсь на ваш опыт и профессионализм.
Вообщем проблема такова. Прибор Terbly VIVA 280 перестал отвечать на запуск лампы, что с пульта, что в ручную. Предполагал плохое качество ламп и попробовал на соседнем приборе (Terbly VIVA 280) - лампа работает. Аппарат издает харрактерный щелчёк как при запуске ламп, но ни чего не происходит. Индикация на дисплее о запуске лампы отсутствует. Все движущиеся части в приборе реагируют на упраление, а с лампой беда. Помогите чем можете. Заранее благодарю.
Спасибо за совет. Все проверил, кроме игнитора (нет высоковольтного тестера) по ходу все дело в нем. Не подскажете где можно его приобрести ( NI 200 S 4K )
Тестер принесли, проверили, игнитор работает, но вырисовался один симптом - при подключении к прибору DMX кабеля, идущего на прямую от пульта, происходит такой момент: на дисплее аппарата появляются какие то странные символы (как буд-то он начинает себя тестировать, как при запуске) , хотя аппарат сам отключен от сети электропитания.
