Из пдф можно удалить, в векторном редакторе делал когда-то давно.
Сообщение от @31497597 из Телеграм
Сейчас попробовал в пдф редакторе, удаляется.
Есть такая модель
Сообщение от @lightingdesignerRUS из Телеграм
Не актуально, нашел как)
Всем привет. Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Модель импортируется из sketchup. После импорта возникает проблема наложить текстуру. Текстура накладывается на весь объект целиком. Что нужно сделать, что бы текстурировать только отдельные ее части?
Сообщение от @AlekseyRybalchenko1 из Телеграм
В 22 версии есть отдельный инструмент для этого
Какой вопрос такой ответ)
Да, есть. Но он не работает на импортированные элементы. Пишет “Этот инструмент не может быть применен к этому типу объекту". Вот я и спрашиваю в чем ограничение. Может объект нужно во что нибудь переконвертировать?
Если он 10 раз сгруппирован внутри себя то не будет работать, обычно такое происходит со скетчапом как раз, потому что там текстура на игле, игла в яйце, яйцо в утке и тд
Эта проблема есть не только с скетчапом, с некоторыми DWG такое же поведение.
По моему опыту это работало если объект либо из NURBS, либо SOLID. При импорте эти свойства не всегда работают
Однажды мне при импорте DWG чтобы нормально перекрасить и собрать модель пришлось конвертировать ее через Rhino в NURBS, потому что как раз не мог наложить текстуры, а конвертация вектора выдавала ошибки
Ну и вариант проще не делать этого в Vectorworks совсем, можно это сделать в Blender том же и импортировать потом в вектор уже нормально
Спасибо. Буду экспериментировать.
Только что вот попробовал - конвертируйте в NURBS
Сверху меню Modify
Прямо сейчас это мучаю))
