Сообщение от @Alexandr_im из Телеграм
Еще спрошу. Столкнулись с проблемой выворачивания “нормалей” когда пользуешься зеркалом, при экспорте в это т же Capture. На форуме вектора есть ветка с этим вопросом, но решения я там не нашел
Если вопрос в текстурах то можно двусторонний вариант попробовать использовать, но позволяет ли это капчур не знаю
Всем привет, подскажите у кого был опыт визуализации проекционной сетки в VW? Интересно как реализовывали.
Сообщение от @sv3t0v1k из Телеграм
Прозрачность
Сообщение от @Ilyagurev из Телеграм
Обещают в след версиях капчура сделать настройки нормалей. Пока единственный вариант, это не пользоваться функцией зеркального копирования.
Сообщение от @bowser666 из Телеграм
Благодарю
Всем привет! Есть вопрос, как удобней всего равномерно распределить приборы по подобным фермам?
Как-то так наверное
Спасибо!
Сообщение от @lightingdesignerRUS из Телеграм
Поставьте галочку tangent to path, приборы развернутся по пути.
Сообщение от @31497597 из Телеграм
Поставил, спасибо
Граждане, расскажите как вы убираете вотермарку из файла vwx?
Была тут инструкция:
Чтобы убрать watermark нужно - Байт 0x320 = 1d
Чтобы поставить watermark - 0x320 = 5d
Как я понял делается это в HEX редакторе
в версии 2022 я нашел значение 5d байта 0x320, в версии 2020 к сожалению нет
расскажите плиз кто разобрался…)
и я верно понимаю, что после удаления вотремарки, файл проекта сможет открываться в любой версии?
И можно ли как то удалить вотермарку из пдф файла?
