А как импортировать из VectorWorks 2022 в Capture 2020? Capture 2020 не понимает .mvr
Сообщение от @Qreator из Телеграм
Здравствуйте товарищи! Интересует следующий вопрос. В программе присутствует библиотека layher. Но она не совсем полная. Есть ли возможность достать (например не хватает лестниц, у-ригилей, ферм, балочных) более широкий каталог. Договоримся. На сайте лаера библиотека доступна только клиентам(((
Сообщение от @AlekseyRybalchenko1 из Телеграм
Есть библиотека для скетчап в ворхаусе лежит. Я постепенно добавляю из неё в в вектор недостающие элементы.
Кстати, граната во встроенной библиотеке не совсем правильная.
А есть какой-то способ выгрузить dwg в цветах data visualisation?
Чёт все чёрное все равно ( также как wireframe в pdf с data vis не выгружается в цветах нормально.
Друзья. Доброе утро, у меня такой вопрос, можно где нибудь бесплатные текстуры взять для vectorworks
Сообщение от @RouidRonda из Телеграм
Quixel Megascan?
Хорошо. Потом как мне её добавить?)
Спасибо
Ты можешь создать любую текстуру сам, найти изображения для текстур можно в сети их очень много в бесплатном доступе.
Вот видео- How to Texture an Object in Vectorworks 2020 - YouTube
How to Texture an Object in 2020
Table of Contents:
1:00 - How to Find Textures
4:50 - How to Create Textures
7:00 - How to Apply Textures
15:20 - Extract and Texture a Single Surface
18:18 - How to Create Image Props
Чтобы настолько лень было прочитать мануал…)
Понял. Спасибо огромное вам за помощь
Кто-нибудь пользовался расчётами фотометрии в VW. Насколько корректно работает этот инструмент?
Сообщение от @Sergey_Pankovets из Телеграм
С учетом того, что у большинства приборов углы и интенсивность не соответствует действительности - примерно работает как расчет в VW покрытия PA системы, т.е. чуть лучше чем никак.
Спасибо что фонарики в табличках красить научились к 22 году. ) к 33му может и милликанделы на мм^2 осилим.
Пример . Scenius Unico и Robe Blade. Разница в 10 раз. При равном расстоянии и одинаковом Zoom. Победа за Robe. В жизни это ж не правда
Кто-то откатил разработчику?)
Накатил с разработчиком
