WORK LM-2 DMX Bidirectional DMX/USB interface
Привет всем! Приобрел этот интерфейс. А запустить так и не смог, может кто-нибудь поможет через какую программу его запустить. Танцую с бубном уже несколько дней! А запустить так и не могу:(
В интернете нарыл, может поможет. ЛМ-2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЕДЕНИЕ Благодарим Вас за покупку ЛМ-2. ЛМ-2 является двунаправленным USB-DMX интерфейс, который позволяет контролировать, от компьютера, вся система освещения до 512 DMX каналов. Это также может быть использован для чтения DMX кадры из внешней консоли, для того, чтобы вызвать видео или программного обеспечения эффектов. Рекомендуется для использования с применением программного обеспечения, как ARKAOS © или Chamsys MagicQ ПК ©. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 1. ЛМ-2 следует держать вдали от высокого напряжения. 2. LM-2 может быть использован в качестве DMX-вход или выход, но не одновременно. 3. ДВА ЛМ-2 могут быть подключены к одному компьютеру, один из них Перестройка DMX К USB, а другой ПРЕОБРАЗ USB к DMX. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение: DC 5 В, 100 мА (через USB-порт) USB Совместимость порта: 1.0 / 2.0 КОНТРОЛЬ: 1 DMX Вселенной (512 каналов) РАЗМЕРЫ: 86 х 45 х 54 мм ВЕС: 300 г 1 Страница 2 МОНТАЖ: Для того, чтобы ЛМ-2 работы, Вам необходимо установить собственные драйверы. • Для Windows: (работа с Chamsys © или Arkaos © ) 1. Установите драйвер LM2_driver.exe. Она может быть загружена с www.equipson.es/prodDetail.asp?idproducto=736 # 2. Когда установка завершится, подключите интерфейс в порт USB в компьютер. Он будет искать драйверы и установит их автоматически. Если ОС не находит драйверов, вам нужно указать папку установки (Program Files \ LM-2). 3. Удалите USB-соединение и подключить его снова после нескольких секунд для того, Для завершения процесса установки. (Этот шаг необходим только в первый раз) • Для Mac OS X: • Скачать драйвера от www.equipson.es / prodDetail.asp? idproducto = 736 # • Для работы с Chamsys © : 1. Распакуйте файл D2XX.zip и скопировать папку D2XX на рабочий стол. Это Пакет содержит 3 разные сборки драйверов D2XX, расположенных в следующие подкаталоги: • D2XX/bin/10.3: PPC версии, совместимые с 10.3.x (Panther) • D2XX/bin/10.4-10.5: Intel x86 и PPC Universal Binary совместимы с OS X 10.4 (Tiger) и OS X 10.5 (Leopard) • D2XX/bin/10.6: Intel x86 и x86_64 Intel совместимы с двоичными 10.6.x (Snow Leopard) 2. Установить библиотеки. Установка библиотеки является относительно простая операция, которая включает в себя копирование файлов и сделать simbolic ссылке. Выполните следующие действия установить: I. Откройте окно терминала (Finder → Приложения → утилиты → Терминал) II. Если / USR / местные / Библиотека каталога не существует, создайте его (Суда MkDir / USR / местные / Библиотека) III. Если / USR / местные / включать каталог не существует, создайте его (Суда MkDir / USR / местные / включать) 2 Страница 3 IV. Скопируйте dylib файл в / USR / местные / Библиотека (Суда ср Desktop/D2XX/bin/the требуется subdirectoy в зависимости от вашего MAC OS (как видно до) / libftd2xx.0.1.7.dylib / usr/local/lib/libftd2xx.0.1.7.dylib) В. Сделайте символическую ссылку (Суда LN-SF / usr/local/lib/libftd2xx.0.1.7.dylib / Usr/local/lib/libftd2xx.dylib) VI. Скопируйте D2XX включаемый файл (Суда ср Desktop/D2XX/Samples/ftd2xx.h / usr/local/include/ftd2xx.h) VII. Скопируйте WinTypes включаемый файл (Суда ср Desktop/D2XX/Samples/WinTypes.h / USR / местные / включать / WinTypes.h) VIII. Вы успешно установили библиотеку D2XX. 3. Подключите интерфейс в порт USB в компьютере. 4. Удалите USB-соединение и подключить его снова после нескольких секунд в Для завершения процесса установки. (Этот шаг необходим только первый время) • Для работы с Arkaos © : 1. Выполните шаги 1 и 2 конфигурации Chamsys. 2. Установить ЛМ-2 Installer.pkg 3. Выполните шаги 3 и 4 Chamsys конфигурации
Всем привет! Пытаюсь использовать эту коробочку в программе Chamsis. Возникла проблема, интерфейс отключается после некоторого времени работы. Время его работы всегда разное от 10 до 40 минут.
Попробуй поставить USB-кабель с ферритовым фильтром-“бочкой”. Проверено на Sunlite и интерфейсах собственного изготовления.
Этот интерфейс похоже на FT232 сделан. Дрова у него FTDI D2XX. В помойку его и забыть.
Стесняюсь спросить .Отчего такой негатив?
