ChamSys MagicQ / FAQ, manual, быстрый старт, скачать
Спасибо! Будет возможность попробовать на следующей неделе - будут замечания/вопросы, обязательно напишу.
Урок 1. Знакомство с интерфейсом программы MagicQ
Урок 2. Создание нового шоу. Сохранение и загрузка шоу файлов.
Урок 3. Patch - базисные функции патчинга приборов.
Урок 4.1 - Запись Палетты (Record Palette)
Урок 4.2 - Как задавать имя палетте (Set Name to a Palette)
Урок 4.3 - Палетта со временем и Оффсет (Palette and Offset Time)
Урок 4.4 - Расширение Палетты - Expand Palette
Урок 5. Запись плейбака (Кью, Чейз, Кьюстак). Record playback Cue, Chase, Cuestack
Урок 6. Редактирование плейбака (кью, чейза и кьюстака)
Урок 7. FX (Эффекты).
Урок 7.2 Управление Эффектом (FX)
Урок 8. Как выставить IP адрес пульта.
Урок 9. Как обновить библиотеку приборов (Library Update)
Урок 10. Окно ДМХ настроек (DMX I/O)
Урок 11. Режим FAN
Урок 12. Morph и Сlone. Смена типа прибора и клонирование
Урок 13.1 Timecode. Метод первый - Таймкод на CueStack
Урок 13.2 Timecode. Метод второй - MQTrack (запись событий)
Урок 13.3 Timecode. Метод третий - Reaper TC
Урок 13.4 Настройка внешнего таймкода с Reaper на одном Mac OSX
Урок 14.1 Pixelmapper. Вводный урок
Урок 14.2 Pixelmapper и сетка приборов из окна PLOT.
Урок 15.1 Мастер времени загрузки для программера (Busking Rate Master)
Урок 16. Cross Fade. Театральный режим перехода
Урок 17. Окно Execute
MagicQ Захват информации с другого пульта через ArtNet.
Случалось ли вам приехать на площадку а ктото на другом пульте уже сделал палеты позиций, плейбаки а вам еще все тоже самое предстоит делать? Или у вас старый пульт поменяли на ChamSys - и теперь всю партитуру надо переписать заново на новый пульт? Просмотрев этот урок вы сможете научится обходить эту проблему и решать её очень быстро и эффективно.
Поиск в окне (CTRL F)(CMD F) - Copy и Paste в сторонние приложения (Excel, Word) - Цветовые тэги на Плейбаки - Поддержка 2х гобо одновременно в MagicVis и еще несколько новый возможностей
:file_folder: Файл - Telegram: View @light_files
В Chamsys MagicQ можно вполне успешно выводить DMX через интерфейс от Sunlite.
  1. Установите MagicQ!
  2. Установить родные драйверы от Sunlite в системе.
  3. Скопировать файл dashard2006.dll в папку c:\Windows
  4. В MagicQ идем в SETUP – VIEW DMX I/O, в Uni1 выставить Status – Enable,
    Out Type – Nicolaudie.
    Теперь выход DMX идет через интерфейс Sunlite и для начала работы не нужно покупать никаких шнурков.
В прикрепленном архиве библиотека dashard2006.dll, драйверы для Nicolaudie под 32 и 64.
Проверено лично мною на Windows XP 32bit, Windows 7 64bit.
Работать будет только один выход!
1 лайк
Сделал как написано, но chamsys не видит драйвер. Что ни так?
Автор - Евгений Багадяж За что ему большое спасибо.
Часто задают вопрос: как найти или создать библиотеку (профиль, фикстуру) на прибор. Изначально имеем 2 варианта подхода: 1 - вы не знаете раскладку по каналам, 2 - вы знаете (есть мануал или другой источник, например http://personalities.avolites.com/, к “соседям” иногда полезно заглядывать)) )
  1. Патчим 10-30 диммерных каналов в подряд на свободный адрес, устанавливаем этот адрес на приборе (или как вариант, переключаем панель в Win меню программы Panel/ Simple и подключаемся к 1 потоку (1 uni) адрес 1 и в зависимости от разрешения экрана имеем 24 или 48 каналов для теста как на “расчёске”). Методом “тыка” (поочерёдного ввода каналов) определяем основные каналы (некоторые каналы не будут себя явно проявлять, например каналы контроля и доп функций, а так же Pan Fine и Tilt Fine). Записываем полученные результаты на бумагу или куда удобно и переходим к пункту 2.
  1. Если известны основные каналы (или все) заходим в Patch/Coose head, выбираем по производителю и модели или воспользуемся поканальным ПОИСКОМ (Search)
Здесь указываем общее количество каналов
Здесь указываем номера известных каналов
Нажимаем Search it
Выбираем понравившееся из предложенных вариантов. Посмотреть, что внутри профиля прибора и отредактировать можно нажав Edit Head
Для редактирования уже запатченого прибора, нужно выбрать прибор чтоб на нём рамочка была, зажать любой Shift и выбрать Edit Cur Head
В открывшемся окне вы можете увидеть и отредактировать информацию о приборе. Вкладки Params и Options в основном относятся к визуализатору, так что если есть информация по углам P/T, углам раскрытия луча, скорости строба и пр, то лучше внести её для более достоверного отображения в визуализаторе. Во вкладке Options обязательно нужно выбрать тип цветосмешения (Color Mix) и если нужен виртуальный диммер (бывают приборы без диммерных каналов), то указать в соответствующей ячейке.
Раскладку по каналам можно посмотреть и отредактировать во вкладке View Chans. Тип диммерного канала, как правило, HTP, остальные - LTP (что это - можно погуглить для общего развития))
Тип энкодера отвечающего за соответствующий канал можно поменять (при желании) в колонке Enc дважды кликнув на ячейку и выбрав нужный из списка. Первая буква в обозначении это группы параметров (I - интенсивность, P - позиционирование, C - цвета, B - всё что относится к лучу). Вторая цифра - это номер страницы (их может быть несколько в одной группе параметров). Третья буква относится к обозначению энкодера (показаны на рисунке красными буквами на них)
Следующие параметры каналов устанавливаются для определённых режимов (Default - это состояние прибора по умолчанию после всключения MagicQ, а Locate и Highlight - после нажатия соответствующих кнопок)
Выбрать атрибут для редактирования можно дважы кликнув по соответствующей ячейке или нажав на пустую командную строку
Откроется окно со списком возможных вариантов атрибутов
Чтобы отредактировать диапазоны в каждом канале воспользуйтесь кнопкой View Ranges. Для добавления диапазонов воспользуйтесь кнопкой Insert (новая строка будет вставляться над выбранной ячейкой) Дважды кликнув по ячейке в столбце Chan вы можете выбрать из списка каналы присутствующие в этом приборе.
Значения диапазона устанавливаются в столбцах Min и Max соответственно, если интервала в значениях нет (указано одно конкретное значение), то указываете одинаковые значения в этих ячейках. Появившийся восклицательный знак (!) говорит об ошибке введённого значения, возможно значения пересеклись с предыдущими или последующими диапазонами значений.
Для установки нужных иконок дважды кликните по соответствующей ячейке или воспользуйтесь способом как на картинке (он применим ко всем ячейкам в LAY 1 например или Ехесute, если нужно вставить иконку) Иконки цвета и гобо выбранные здесь будут отображаться в визуализаторе, а так же на кнопках у энкодеров.
В открывшемся окне можно выбрать категорию иконок или нажав Simple View посмотреть все.
Чтобы все изменённые параметры вступили в силу нужно сохранить профиль нажав Save Head (в этом случае перепишется “заводской” профиль) или сохранить кнопкой Save As и в имени указать другого производителя (пример: User_ PAR12x15_5ch, где User будет отдельным производителем в списке, PAR12x15 будет отдельным прибором в папке User. Нижнее подчёркивание обязательно для разделения). При таком сохранении ваши исправленные или вновь созданные профили не будут изменяться при очередном обновлении системы.
Пусть коллеги поправят, если что не так))
Ещё видео, правда на английском
https://www.youtube.com/embed/Iy0QRN00Ze4
Добрый день, недавно стал обладателем MagicDMX Full от Chamcys. В ближайшее время планируется покупка крыла MagicQ PC Wing compact. С патчингом приборов, записью кью и воспроизведением немного разобрался. Возник вопрос, как организовать управление светом с помощью крыла с точки зрения удобства, некоей универсальности (один плейбек под цвета, второй под движения, третий под гобо)? Какие еще могут быть варианты с как можно меньшим переключением между страницами плейбеков? Спасибо. P.S. Существует в природе мануал для MagicQ на русском?
Я отдаю несколько фейдеров на интенсивность, строб, эфекты интенсивности. Остальные на пан-тилт движуху и статику, всё остальное записываю в экзекъютер. В вк действительно очень живая и интересная группа, спасибо админам всегда ответят, хотя мне даже спрашивать ничего не пришлось, копаешься по теме и обязательно найдёшь ответ. Так же смотри семинары и повторяй))
На продаже новый компакт 110тр…
переключение цветов с фейдами запиливаю в executer, Дим чейз эфекты, точки голов тоже, а на фейдеры пан тилт, отдельно фейдер скорости, для того чтобы останавливать движение и сохранять сразу интересные точки
