И ещё вопрос. Пульты этого семейства каковы в работе, в программировании, а самое главное в театре кто, какой пульт использует?
Доброго дня, Уважаемые Коллеги. Планирую купить Chamsys MagicQ PC. Пульт подержанный, был в эксплуатации в клубе. Что хотел спросить. На что нужно обратить внимание при покупке? Может быть есть какие-то основные моменты в этом пульте? Заранее благодарен за ответ.
Если
MagicQ PC Wing Compact -
Стертость фейдеров и работоспособность кнопок.
Если PC DMX , то шо ему будет? Лишь бы работал.
проверь каждый фейдер, кнопочки и разъемы, глянь вскрывали или нет, потертости! :)
Скажи, а как он определяется в программе? Может какой айди есть, честно говоря не сталкивался ниразу с ними.
А как я его могу проверить? Пропатчить только если, и попробовать поуправлять?
Насколько я знаю, драйвера автоматически при подсоединении не устанавливаются. Надо в ручную. Скину ссылку на хороший мануал, сделанный Сергеем Алёхиным.
в Программе есть удобная штука (Визуализатор)
Запатчи приборы ( выбрав из библиотеки программы) и они отобразятся в Визуализаторе. И может управлять ими.
https://vk.com/magicqpc Тут в обсуждениях глянь.
Буду благодарен за ссылку на мануал и драйвер.
Драйвера лежат в папке MagicQ после установки. Мануал там же.
Коллеги помогите подключить magicQ remote к magicQ PC, прога стоит на Айпаде. Всё вроде делаю правильно но magicQ remote не видит нечего
Кто шарит, создайте пож-та конф. файл, очень прошу! ![]()
Мануал по головам могу скинуть.
Ребята, кто работает с chamsys отзовитесь, хоть подскажите как это делается…
Вот это может Вам поможет: http://chamsys.ru/download/
Чтоб новую не открывать. Забиваю прибор в MagicQ . Все в принципе пока понятно, не понятно что означает параметр Auto pal? Вижу в циферках значения 1 и 2…Не знаю надо на каждый параметр вставлять?
Коллеги помогите подключить magicQ remote к magicQ, прога стоит на Айпаде. Всё вроде делаю правильно но magicQ remote не видит нечего
Добрый день! Хотелось бы уточнить, есть ли готовое решение по удаленному управлению крылом с айпада? Насколько я понимаю, такое реализуется через официальное приложение и только с полноформатными пультами. Спасибо!
Здравствуйте. Удаленка начинает работать с любой железкой которая снимает демо режим. Пульт не обязателен. Можно любое крыло.
Есть крыло, не совсем понимаю, по какому принципу происходит подключение. В настойках Network, вбиваю адреса для локальной сети, компьютер с подключенным крылом и устройство с приложением находятся также в одной сети. Годных мануалов не нашел, если есть информация - поделитесь, пожалуйста.
Вопрос еще актуален ?
