Так сложилась на сегодня ситуация на рынке световых приборов, что большинство устройств, являющихся основными академическими инструментами художников по свету, уже встретили свою цифровую LED-версию. Оставался один важнейший рубеж — замена классического профильного прожектора 750 Вт. Два года назад на рынок вышел прибор LEDko компании Coemar, который задал нужный вектор и был способен заменить 575-ваттный профильный прожектор. В этом году во Франкфурте Coemar представила европейским потребителям профессиональное решение для замены самого востребованного профиля 750 Вт с температурой света 5600 K. Как показали перекрестные замеры и тесты, новинка отвечает позиции лидера в этом направлении. Профессиональное сообщество оценило и приняло новый прибор — спрос на него и, соответственно, производство за первые месяцы существенно выросли. И вот почему.
Новый прибор превосходит по удобству, технологическим преимуществам и минимальному обслуживанию своих «одноклассников». Художники по свету используют профильные приборы именно как равномерный белый и могут строить световые картины исходя из этого стандарта. LEDko 5600 K полностью отвечает этим потребностям.
Преимущества технологии заключаются в особенностях конструкции источника света, равномерности распределения светового потока в сечении луча, чистоте цвета, низком энергопотреблении и малом шуме, при отсутствии диммеров. Теперь нет необходимости в запасных лампах и дополнительной оптике, подойдет штатная.
Характеристики:
- Идеальная цифровая замена традиционным профильным прожекторам на 750-ваттной галогенной лампе.
- Необыкновенное соотношение яркости и эффективности (135 Вт светодиодной мощности).
- Оптика, создающая равномерный световой поток.
- Совместимость с новыми PC/Fresnel-тубусами с заслонкой (Soft profile).
- Плавное 16-битное затемнение.
- Разъем PowerCon вход/выход (до 16 приборов в одной цепи).
- Бесшумность.Возможность проекции плёночных гобо.
- Минимум техобслуживания.
Спецификации:
- Фиксированная цветовая температура 5600 К.
- Система профилирования луча из четырех ножей; каждый нож с возможностью наклона.
- Электронное 16-битное затемнение, две кривых на выбор: имитация галогенных либо газоразрядных ламп.
- Электронный строб-эффект: синхронный, хаотичный, пульсирующий.
- Полное отсутствие мерцания, управление частотой диода по DMX (600…5000 Гц).
- IP 20.
Размеры:
- Длина: 600 мм.
- Высота: без лиры — 210 мм, с лирой — 378 мм.
- Ширина: 214 мм.
- Вес: 5 кг.
Источник света:
- Матрица на основе светодиодов 120 Вт.
- Средняя продолжительность службы: 50 000 часов при 70% яркости.
- Протокол управления:
- USITT DMX 512A.
- Количество каналов управления: 5.
- Настройка, адресация, тестирование — при помощи LED-дисплея на задней панели либо дистанционно через Coemar DR1.
- Поддержка RDM.
Электрические параметры:
- Напряжение сети: 90…250 В, 50/60 Гц, автовыбор.
- Сетевой разъем PowerCon на вход и выход, до 16 приборов в одной цепи при 230 В либо до 8 при 90 В.
- 0,67 А при 230 В; 1,76 А при 90 В.
- DMX in/out: 5 pin XLR.
Другие доступные версии:
- Версия с подключением к диммерной системе (Reflection LEDKo P DIM).
Аксессуары:
- Держатель гобо.
- Рамка для светофильтра.
- Ирисовая диафрагма.
- 4-створчатые шторки.
- Транспортировочный кейс.
- Оптика: Proile/Soft Profile с различными углами раскрытия.
