Слишком много приборов для изучения, недостаточно возможностей для «живого» управления, раскладка экрана выглядит беспорядочно, пальцы сводит от использования мыши? Вам нужна интуитивно понятная гибкая консоль, которую можно настроить так, как вам нужно.
Семейство Vibe — это усовершенствованная линейка интуитивно понятных и гибких консолей управления освещением. Эти консоли используют технологию мультисенсорного экрана и предоставляют операторам освещения практически неограниченное количество сенсорных кнопок и фейдеров. Используя клавиатуру и моторизованные фейдеры для быстрого выбора приборов и управления ими, они обеспечивают быстрый доступ и являются очень мощными.
Cовершенно новая концепция управления освещением.
Специалисты компании начав с чистого листа разработали систему, позволяющую удовлетворить сложные потребности профессионалов в области освещения. Vibe использует унифицированную модель крепления и новейшую компьютерную технологию сенсорного экрана, обеспечивающую полностью гибкую и динамично настраиваемую поверхность управления.
Прикосновение
Используя многие сенсорные манипуляции, знакомые пользователям по смартфонам и планшетам, Vibe может создавать несколько настраиваемых рабочих пространств, просто перетаскивая системные объекты по экрану, а затем проводя пальцем по экрану для быстрого перемещения между рабочими местами. Рабочие области могут быть назначены специальными кнопкам рабочей области для еще более быстрого доступа. Нужен ещё больший контроль? Добавьте столько кнопок сенсорного контроллера и фейдеров, сколько вам нужно.
Быстрый доступ
Клавиатура и моторизованные фейдеры обеспечивают быстрый выбор приборов и управление ими. Четыре колеса энкодера со светодиодной RGB-подсветкой, трекбол XY с подсветкой, специальное колесо интенсивности и четыре дополнительных интерактивных поворотных энкодера рядом с небольшим монитором обеспечивают в общей сложности 11 энкодеров для редактирования параметров. Все остальные функции редактирования управляются с помощью инновационного 11,6-дюймового мультисенсорного экрана Smart Screen, который позволяет одновременно интуитивно редактировать несколько концепций дизайна.
Гибкость
20 отдельных вспомогательных кнопок, которые могут быть назначены пользователем для воспроизведения макросов, воспроизведения снимков, группового выбора и выбора библиотеки.
Физические элементы управления
Доступно 5 типов контроллеров, таких как моторизованные фейдеры, Qkeys, вспомогательные клавиши, общие фейдеры и специальные A/B. Используете мультисенсорный экран, чтобы иметь дополнительные контроллеры? Создайте столько, сколько вам нужно. Также доступны крылья контроллера, моторизованные или ручные.
Мощность
Разработанный с использованием новейших доступных технологий, Vibe оптимизирован для графической скорости и подключения к сети, предоставляя специалистам по освещению все инструменты, необходимые для реализации даже самых крупных проектов.
Многоязычность
Полностью настраиваемый макет дисплея и просмотра. Полностью настраиваемое количество контроллеров с помощью дисплея. Включает в себя сложную многоязычную систему для поддержки всех пользователей по всему миру.
Ключевые особенности
- 2 внешних порта DisplayPort 1.4 (можно разделить на 8 мониторов FHD)
- Клавиатура с многоцветной подсветкой
- 8 колес высокого разрешения с RGB-подсветкой, 4 колеса общего назначения, 4 интерактивных колеса. 1 вертикальное колесо для регулировки интенсивности
- Трекбол XY с подсветкой с 3 специальными многофункциональными кнопками, 15 моторизованных фейдеров с индивидуальным переключением страниц
- Полностью настраиваемые макеты рабочей области с возможностью перетаскивания и перетаскивания 35 многофункциональных кнопок контроллера с индивидуальным пролистыванием, 10 моторизованных фейдеров с индивидуальным пролистыванием, 30 многофункциональных кнопок контроллера с индивидуальным пролистыванием
- Практически неограниченное количество сенсорных контроллеров
- Специальные кроссфейдеры A/B в театральном стиле
- Многоугольная поверхность управления
- Полная резервная копия отслеживания
- 2D-топосъемка и графическое редактирование на экране
- До 32-битных параметров и виртуальных параметров
- Поддержка RDM
- Всеобъемлющий движок эффектов, доступный через графический редактор с множеством примитивов, паттернов и параметров (*)
- До 256 вселенных DMX напрямую с консоли через сетевые порты
- Программное обеспечение для ПК и смартфонов
- Многоязычная поддержка
Соединения
- 8 входов/выходов DMX 512, XLR5
- 4 порта Gigabit Ethernet RJ45
- 4 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0
- SMPTE, комбинированный XLR
- Вход/выход MIDI, 5-контактный разъем DIN
- 2 светодиодных настольных светильника RGB с регулируемой яркостью, XLR3
- Вход переменного тока, powerCON
- Выключатель
Аппаратное обеспечение
- Intel Quad Core i7 4-го поколения
- Операционная система Windows 7-10
- SSD для хранения ОС
- Жесткий диск, хранилище данных
- 16 ГБ оперативной памяти
- Карта выделенного графического процессора NVidia (GPU)
- Бэкап шоу на внутренний жесткий диск, USB
- Compulite VC, sACN, Art-Net и протоколы RDM
- 8 физических портов DMX с возможностью расширения до 256 вселенных через шлюзы DMX через Ethernet.
Интерфейс
- Исключительно стабильная база данных SQL для хранения данных
- Знакомые сенсорные команды и жесты
- Настраиваемые рабочие области с перетаскиванием, изменением размера и смахиванием
- Интуитивно понятный патчинг
- Интерактивные экранные панели инструментов с всплывающими диалогами.
- Интерактивное редактирование на экране
- 2D-интерактивный топографический вид на дисплеях в режиме реального времени
- Интерактивный выбор параметров и элементы управления
Консоли Vibe (слева) и Vibe M (справа)
Vibe
Это абсолютно новая концепция управления освещением, отвечающая уровню производительности и комплексным потребностям современных профессионалов в области освещения.
Эта консоль имеет новейшую операционную систему и компьютерное оборудование с технологиями мультисенсорного экрана, чтобы обеспечить полностью гибкую и динамично настраиваемую поверхность управления.
- Встроенные 21,5-дюймовые и 11,6-дюймовые мультисенсорные экраны Full HD
- Длина: 977 мм
- Ширина: 436 мм
- Высота (в закрытом состоянии): 155 мм
- Высота (в открытом виде): 458 мм
- Вес: 26,7 кг
- 15 моторизованных фейдеров с индивидуальным пейджингом
- Полностью настраиваемые и перетаскиваемые макеты рабочей области.
- 35 многофункциональных кнопок контроллера с индивидуальным переключением страниц
- 5 фейдеров общего назначения
Vibe M
Идеальная компактная консоль. Она такая же мощная, как и оригинальная Vibe, но примерно на 15 см уже, на 7 см короче и на 7 кг легче, поэтому её легче переносить и маневрировать.
Она сочетает в себе инновации с удобством, использует новейшее программное обеспечение операционной системы и компьютерное оборудование с технологиями мультисенсорного экрана, чтобы обеспечить полностью гибкую и динамично настраиваемую панель управления.
- Встроенные 15,6-дюймовые и 11,6-дюймовые мультисенсорные экраны Full HD
- Длина: 882 мм
- Ширина: 436 мм
- Высота (в открытом виде): 396 мм
- Вес: 22,8 кг (50,2 фунта)
- 10 моторизованных фейдеров с индивидуальным пейджингом
- 30 многофункциональных кнопок контроллера с индивидуальным переключением страниц
