Работая с разными прокатами сталкивался и наверное не только я с ошибками позиций пан тилт гобо цветов и прочего
Как правило если данный элемент прибора тупо не заклинил то проблемма в датчикие холла
Первый вариант отдать в ремонт но если прибор куплен не в Имлайте и не в Симе это может затянутьтся
Поэтому делаем сами
Первый вариант осматриваем визуально --в нулевой точке магнит должен распологатся чётко над датчиком
Если есть смещение то устраняем обычной отвёрткой
Если смещения нет то вооружаемся осцилографом подойдёт и диодная прозвонка с батарейками
На датчике три ножки --Одна минус другая + 5 вольт --третья сингнальная
Убидившись что питание есть --Опорные плюс 5 на выходе тоже есть задаём вращение или помахиваем чем нить магнитным возле датчика меряем сигнал–если его нет не пытаемся найти оригинал из китая или звонить левому поставщику
Открываем сайт чип и дип или аналог задаём две буквы в поисковике —SS-- и выбираем что есть в наличии из предложенного
Купили поменяли и в путь
Для датчиков с неподвижным магнитом примерно те же варианты ремонта и диагностики
