Конвертер WYG2GMA
Обзор функций
- Импорт приборов: импортируйте все приборы в слои grandMA2.
- 3D-позиции: импортированные светильники были размещены в MA3D на основе WYSIWYG.
- 3D-вращение: импортированные приборы вращаются в MA3D на основе WYSIWYG (R36+).
- Fixture patch: создайте патч-макрос для всех приборов/каналов в grandMA2.
- Буквенно-цифровые юниверсы DMX: автоматическое преобразование юниверсов от A до ZZ в числа.
- Генерация групп: создавайте группы на основе типов WYSIWYG, положений, слоев, цветов и т. д.
- Сортировка данных: сортировка импортированных данных по идентификаторам каналов/приборов.
- Пользовательское сопоставление: выберите точечный прибор, канал, блок или столбец диммера для идентификаторов.
- Слой одного канала: объединить все каналы (диммер) в один слой.
- На основе разделенного макроса: выполнение отдельных шагов (патч, перемещение/поворот и т. д.) без повторного импорта слоев приборов.
- Отправить на консоль: отправляйте данные непосредственно на консоль grandMA2 по сети.
Требования
- Windows 7 (или более поздняя версия) с установленной .NET Framework 4.5.2.
- Cast-Soft WYSIWYG версии R34 (или новее, R36+ для поддержки вращения)
- grandMA2 версии 3.0 (или новее)
- Возможно, старые версии тоже будут работать, но это не проверялось…
WYG2GMA Converter создает настройку прибора grandMA2 на основе вашего файла WYSIWYG.
Последняя версия: 13.0 (05.03.2022)
скачать Конвертер WYG2GMA
