GrandMA3 / FAQ, Manual, быстрый старт, скачать / MA Lighting
:point_right: Поиск библиотек приборов для пультов GrandMA2,3 и Dot2
Мануал
:file_folder: grandMA3 User Manual, Version 1.6 ENG
:open_book: GrandMA3 Быстрый старт
:link: Скачать мануал для GrandMA3 ru Автор Евгений Карман
От автора В прикреплённом файле инструкция на Русском (базовый уровень) по софту MA3 (ver. 1.6) - делал для своих, у кого нелады с Английским и есть уже возрастные комплексы, поэтому не судите строго. Внутри документа прямо в разделах есть ссылки на оф. видеоролики.
:green_circle: Системные требования
:green_circle: Первый запуск
:green_circle: Патч приборов
:green_circle: Управление шоу-файлами
:link: Программное обеспечение для консолей, PC и Mac
:telegram: Чат для быстрого решения вопросов
GrandMA3
Раздел
Первый запуск GrandMA3 на компьютере и открытие Command Section
Для последующей работы c консолью необходима командная область Command Section
В левой стороне рабочего окна находим на панели инструментов значок с изображением кнопки.
Получаем
GrandMA3 Патч приборов.
Нажимаем Menu далее Patch
Вбиваем в строке поиска Martin Выбираем Mac Aura
1 Количество приборов ставим 16
2 FID 101
3 Жмем Apply
Объединим приборы в группу Жмем Insert new fixture в строке поиска вводим Group
Выбираем Grouping жмем select
В поле Name пишем Wash,  FID 100 далее Apply. Создали группу, теперь переместим в нее  приборы. Выделяем все AuraXB нажимаем CUT
Далее заходим в группу Wash ставим курсор на New fixture и жмем Paste.
Двух зайцев убили, научились создавать группы и перемещать между ними. Дальше будем делать как люди. Сперва создадим группу, а потом поместим в нее приборы.
Создайте еще две группы Spot и Beam
1 группа
Group
Name - Spot
FID - 200
Добавьте в нее приборы Alpha spot 12 шт
Графу Patch 1 можно не трогать выставляется автоматом.
Системные Требования GrandMA3
Если вы хотите запустить grandMA3 на своем ПК, он должен соответствовать требованиям
Дополнительные требования:
Для использования grandMA3 onPC в сеансе с консолями grandMA3 требуется минимум 16 ГБ ОЗУ.
Чтобы воспользоваться интерактивной справкой и загрузить последнюю версию grandMA3 onPC, убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет.
Для сохранения программного обеспечения на флэш-накопителе USB используйте порт USB 2.0 или 3.0.
Управление файлами GrandMA3
Все управление файлами шоу обрабатывается в меню Backup. Для доступа к меню Backup нажмите  Menu  и нажмите  Backup  . Откроется меню резервного копирования, которое выглядит следующим образом:
Меню Backup также можно вызвать из командной строки с помощью команды Menu.
     User name[fixture] Menu “Backup”
Шоу-файл  содержит патч приборов, профили приборов, сигналы, время, 3D-информацию и т. д. Также содержит профиль пользователя.
Шоу, сохраненное на USB-накопителе, которое было запрограммировано в предыдущей версии, может быть загружено в более новой версии. Если шоу затем будет сохранено на флешке в новой версии, его нельзя будет вернуть к старому программному обеспечению.
На grandMA3 onPC файл c шоу по умолчанию находится в C: \ ProgramData \ MALightingTechnology \ gma3_xx \ onPC \ Shows
Создать новое шоу , нажмите  New Show  . Новое шоу создается с автоматически с именем файла, таким как New Show-date-time.
Чтобы переименовать файл шоу, откройте меню Backup.
Введите имя файла для нового шоу в поле Имя и нажмите  Save Show
Чтобы создать новое шоу из командной строки, используйте ключевое слово LoadShow .
Загрузить шоу файл -  Откройте меню Backup и кликните по нужному файлу шоу. Нажмите Load Show.
Чтобы загрузить шоу из командной строки, используйте ключевое слово LoadShow .
Всем привет,хочу подключить  Martin M-PC к Ma3D через GrandMa on pc.Подскажите пожалуйста как правильно настроить ArtNet в  Martin M-PC,и как проверить что он рабоатет,пробовал через The ArtNetominator,там нет нодов,и не знаю как быть)
Всем с заранее спасибо)
Не получится martin прицепить к ma3d.
Получилось,но только с двух ПК пока что)С одного очень сложно)
Скольок потоков нужно перевести в GMA PC?
Так если кому надо то все рулится неплохо но пока тока с версией 2.8.3.
Версия 2.9.1.1 тоже работает в таком режиме
Так по этому описанию в ссылке можно любую прогу прицепить. Главное чтобы она на выходе могла артнет выдавать. И версия grandMa может быть и самая свежая.
Не только прогу. Я прицепил контроллер Lightbox LP512. Сделал для него прошивку с артнет и теперь можно визуально отлаживать генератор эффектов.
А версии MA2onPC, начиная с 3 без родного железа принимают артнет
Я для своих экспериментов пользовался самой последней, т.е. 3.2.2.16. Все работает.
Приветствую вас коллеги!
Я думаю многие слышали про линейку “бюджетных” продуктов от MA - Dot2
Лично я пользуюсь Dot2 core. Сие тему решил создать для объединения мнений по этому продукту.
И есть вопрос, кто нибудь дружил эту консоль по миди с чем либо? И каков оказался этот опыт?
Провёл новый год на МА и вполне, не плохо она себя показала.
Без лишних слов просто тыкаем на кнопки как написано.
Запускаем программу
Добавляем COMAND SECTION в отдельное окно
Получаем
Для чего это ? поймем позже. Продолжаем нажимать кнопки.
Патчим приборы
2 FID 101
3 Жмем Apply
Создайте еще две группы Spot и Biam
1 группа
Group
Name - Spot
FID - 200
Графу Pathch 1 можно не трогать выставляется автоматом.
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста на такой вопрос: В Grand MA 3 on PC я могу вместо названия CUE писать по-русски реплики из спектакля, что очень удобно (не надо держать под рукой бумажную партитуру), а вот в железной консоли Light или Full возможно ли такое реализовать?
