Может быть Hog 3PC ? (Hog IPC - это пульт со встроенным компьютером под Windows XP Embedded и программа для него)
Последняя версия Hog3PC для скачивания 3.2.6 - для того, чтобы работала с коробочками от Hog2pc, надо обновить прошивку (софт для обновления в дистрибутиве, требует легальный серийный номер коробочки).
то есть если нужно обновить у коробочки прошивку, нужен серийный номер ? Как обновить прошивку ? Когда комп не подключен к сетке или хотя бы просто к хабу прога не запускается
серийный номер написан на коробочке, она у меня фирменная не самопал
может просто не знаете, как коробочку к программе подключить? коробочка не должна появляться в контрольный панели, вся процедура подключения описана в хэлпе программы, причем даже на русском языке. если лень читать, можете видео посмотреть. может пригодится.
Софт для АТшки сваяли через одно место (если сравнивать управление АТ таким же атрибутом с 575 XT)
Свинари" сваяли конечно профиль (штатно шёл) но без Гобо Спин и его управления.
Особенно “радует” как они решили этот выверт (у 575 АТ) с нагромождением всего на один канал (облегчив софт и выворачивая мозг) - достаточно выгрузить и взглянуть на Robe 575AT m2 в редактор профиля.
Так вот,
коль все такие “бравые”
просветите, как цивильно “расставить” все аттрибуты (именно ВСЕ!!) чтобы всё работало.
Помогите разобраться с прошивками. Есть в наличии hog3 и Dp 2000. Установил полную прошивку WholeHog3_3.1.9.2946 хочу поставить следующую прошивку 2.0 но в мануале если я правельно понял данная версия не работает с Dp 2000 а только Dp 8000. какя последующая версия работает с Dp 2000 если есть такая.Спасибо
Добрый всем. Я новичок в этом деле и в ускоренном темпе нужно разобраться с программой Hog 3PC. Столкнулся с первой проблемой - как добавить тип прибора интеллектуального света (fixture), которого нет в списке предлагаемых программой и возможно ли это в принципе? Заранее спасибо!
Найти прибор, которого нет в библиотеке (хотя в последней версии HOG4 PC есть практически все, даже некоторые китайцы), можно здесь: LIBRARY DOWNLOADER SITE либо сделать самому в fixture biulder. Подробные инструкции по добавлению прибора и его созданию (и не только) есть на специальном сайте для пользователей HOG OS: http://hoghog.ru/ Для доступа к материалам нужно зарегистрироваться.
Попробывал как и советовали выше, всё прочитал, просмотрел, написал на почту на сайт с перечнем оборудования, но думаю вряд ли что придёт в ответ, такого оборудования уже и не выпускают наверно))) Сам пробывал создать новый файл, делал по инструкции - ошибка и всё тут, двое суток сижу с этой фигнёй, ничего не получается. Или я совсем криворукий или это нереально уже сделать и нужно покупать свет только тот который есть в библиотеке или всё таки есть какой то попроще способ впихнуть имеющиеся приборы??? Подскажите пожалуйста)
Нет, вы не криворукий, просто процесс самостоятельного написания библиотек для HOGа весьма и весьма трудоёмкий и логически непонятный. Я сам до сих пор в него до конца так и не вник - что-то понял, что-то методом тыка получается
Поэтому правильнее всего будет кинуть запрос на hoglibraries@barco.com К письму обязательно приложить мануал или DMX раскладку (подробную) прибора. Ждать в среднем недели две.
Я довольно быстро разобрался и быстро создаю приборы, у меня пришли китайские приборы и я их быстро пропатчил самостоятельно создал их в программе, хотя есть один минус иногда программа зависает и приходиться ее перезагружать !!!
