LIGHTKEY 3 for Mac
LIGHTKEY 3 for Mac
LIGHTKEY Разработан для нужд креативных художников по свету, Благодаря продвинутым профилям приборов, он понимает все свойства ваших приборов - такие как цвет, гобо, призма, масштабирование - и предоставляет специально разработанные, простые в использовании элементы управления для каждого из них. Текущее состояние ваших приборов всегда отображается в режиме предварительного просмотра. Просто сконцентрируйтесь на идеальном световом шоу и позвольте Lightkey перевести его на правильные значения DMX.
:file_folder: Lightkey User Guide
СОВМЕСТИМО: DMX USB, Art-Net, sACN или ESP-Net.
DMXking ultraDMX Micro
DMXking ultraDMX Pro
DMXking ultraDMX RDM Pro
DMXking ultraDMX2 PRO
DMXking eDMX2 PRO
Enttec DMX USB Pro
Enttec DMX USB Pro Mk2
Enttec Open DMX USB
Enttec RDM USB Pro
Eurolite USB-DMX512
Eurolite USB-DMX512-PRO
Eurolite USB-DMX512-PRO MK2
Eurolite USB-DMX512-PRO Cable
Jese DMX-TRI
Jese RDM-TXI MK2
Jese RDM-TRI MK2
Robe Universal Interface
Robe RUNIT WTX
USB-DMX Stage-Profi MK2
USB-DMX Stage-Profi MK3
Any Art-Net interface
Any sACN (E1.31) interface
Any ESP Net interface
Встроенный движок Lightkey FX выводит ваше световое шоу на новый уровень.
Легко учиться, быстро настроить. Разработано исключительно для Mac.
Официальный сайт / Библиотека приборов / LIGHTKEY СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Обучающие видео Смотрите и учитесь.
Сэкономьте на дорогостоящем фирменном оборудовании DMX: благодаря открытой архитектуре освещения Lightkey работает с широким спектром интерфейсов USB, а также с любым устройством, совместимым с Art-Net, sACN или ESP-Net. Независимо от того, какой у вас интерфейс DMX, есть большая вероятность, что Lightkey его поддерживает - просто скачайте Lightkey бесплатно, подключите свой интерфейс и попробуйте.
:telegram: Чат для быстрого решения вопросов
Каковы различия между выпусками Lightkey?
Все выпуски Lightkey, даже бесплатная, содержат полный набор функций. Разница лишь в количестве выходных каналов, которые вы можете использовать.
Lightkey издание Включает вывод DMX для…
Свободно… первые 24 канала одной вселенной
256 каналов… первые 256 каналов одной вселенной
512 каналов… одна вселенная DMX
1024 канала… Две полные DMX вселенные
2048 каналов… Четыре полных DMX-вселенных
Все выпуски включают до двух входных юниверсов.
Могу ли я управлять Lightkey со своего iPhone или iPad?
Хотя для Lightkey нет специального приложения для iPhone или iPad, вы можете использовать приложение TouchOSC для дистанционного управления Lightkey через MIDI. Приложение позволяет создавать пользовательские поверхности управления для iPhone или iPad, которые можно привязать к любой функции в Lightkey через настройки внешнего управления.
Чтобы подключить TouchOSC к Lightkey, вам понадобится бесплатное приложение TouchOSC Bridge для Mac .
DMX вывод через Art-Net не работает
Lightkey может найти большинство интерфейсов Art-Net автоматически. Следуй этим шагам:
Выберите Lightkey> Настройки …
Нажмите DMX Output, затем нажмите Art-Net.
Выберите сетевой интерфейс, к которому подключен интерфейс Art-Net (например, Wi-Fi или порт Ethernet вашего компьютера). Если вы не уверены, что это может помочь проверить, какие сетевые интерфейсы используются на панели «Сеть» в Системных настройках. Выберите «Автоматически» и нажмите «Найти узлы». Теперь Lightkey должен найти ваш интерфейс Art-Net.
Выберите интерфейс Art-Net из списка и нажмите «Применить».
Если Lightkey не может найти ваш интерфейс Art-Net:
Подключите интерфейс Art-Net напрямую к вашему Mac с помощью соединительного кабеля (кабель Ethernet). Между компьютером и интерфейсом Art-Net не должно быть маршрутизатора. Это может помочь отключить все другие сетевые интерфейсы на панели «Сеть» в Системных настройках.
Присвойте компьютеру статический IP-адрес, который начинается с «2» или «10», например, «2.0.0.1». Это делается на панели «Сеть» в Системных настройках. IP-адрес должен отличаться от IP-адреса интерфейса DMX, и ваш компьютер должен находиться в той же IP-подсети, что и интерфейс Art-Net.
Узнайте у производителя, доступно ли обновление прошивки для вашего интерфейса.
Сбросьте ваш интерфейс к заводским настройкам (см. Документацию по устройству).
Если Lightkey находит ваш интерфейс Art-Net, но нет вывода DMX:
Убедитесь, что выходной юниверс исправлен в Art-Net:
Выберите «Lightkey»> «Управление приборами» …
Наведите курсор на юниверс вверху и щелкните стрелку справа.
Выберите «Вывод», а затем выберите «Art-Net» в меню «Вывод через».
Нажмите Готово.
Интерфейс Art-Net должен быть настроен на использование того же номера юниверса, что и Lightkey (например, юниверс 1). Убедитесь, что он не использует юниверс 0. См. Документацию для вашего интерфейса Art-Net о том, как изменить юниверс.
Некоторые интерфейсы (например, DMXking eDMX) используют номера юниверсов, которые смещены на один от Lightkey. В этом случае вы должны добавить 1 к номерам юниверсов Lighkey при настройке вашего узла Art-Net.
Вселенная в Lightkey / Вселенная в конфигурации узла
1 / 2
2 / 3
6 / 7
Если вы выбрали ручной режим в настройках Art-Net, убедитесь, что значения сети и подсети в окне настроек соответствуют значениям интерфейса DMX.
Могу ли я подключить несколько интерфейсов DMX одновременно?
Обычно это невозможно (есть несколько исключений, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации). Для вывода нескольких юниверсов вы должны использовать интерфейс DMX с несколькими выходными портами.
Как включить заблокированные системные расширения после установки Lightkey?
Во время установки Lightkey может появиться сообщение «Расширение системы заблокировано». Этот механизм безопасности был введен в macOS High Sierra и требует, чтобы вы явно разрешали использование системных расширений.
Lightkey использует несколько системных расширений для связи с интерфейсами USB – DMX. Прежде чем вы сможете использовать Lightkey, вы должны разрешить загрузку этих расширений в Системных настройках.
   1 Откройте Системные настройки и перейдите в раздел «Безопасность и конфиденциальность» «Общие».
   2 Нажмите Разрешить …
В появившемся диалоговом окне выберите два элемента и нажмите «ОК»
Почему Lightkey запрашивает пароль администратора каждый раз, когда я запускаю приложение?
Lightkey необходим пароль администратора для связи со следующими интерфейсами USB:
Enttec Open DMX USB и аналогичные интерфейсы
Если у вас нет одного из этих устройств, вы можете отключить их в настройках DMX Output. Это можно сделать, включив метод вывода последовательных интерфейсов USB.
Библиотека приборов для Lightkey
Lightkey поставляется с библиотекой из более 2500 собственных профилей приборов, и вы можете найти больше в нашей растущей онлайн-библиотеке приборов . Lightkey также может импортировать любой профиль в популярных форматах SSL2 (Sunlite) и PFF / FXT (DMX FreeStyler), тысячи из которых можно найти в Интернете. В общей сложности Lightkey может читать больше профилей приборов, чем любое другое приложение DMX!
Кроме того, мы встроили мощный, простой в использовании редактор приборов прямо в приложение, чтобы вы могли создавать собственные профили или вносить изменения в импортированные или встроенные профили.
Пользуюсь этим софтом уже около 5 лет, идеальный вариант для мероприятий, куда нет смысла тащить большой пульт.
Работаю с ним на Mac Book Pro 13, в качестве ручек apc mini, на выходе артгейт обычный (через open dmx коробку тоже работает).
1 лайк
СПАСИБО GOOGLE TRANSLATE
ПРИЛОЖЕНИЕ И ОКНА
ПРОЕКТЫ
РЕДАКТИРОВАНИЕ
ПРОСМОТР
ПОМОЩНИК ПО НАСТРОЙКЕ ПРОЕКТА
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
CUELISTS
МЕНЕДЖЕР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
СКАЧАТЬ DEMO Версию, ограничена 24 выходами DMX
Добрый день. А подскажите что нужно использовать, что бы наглядно видеть картинку? Что подойдет на мак, какой визуализатор или приложение? И как их соединить с LIGHTKEY
