доброго времени суток. передо мной стоит такая задача. нужно Nanlite PavoTube ii 30x собрать в группу и маппить как экран через Dmх в резолюме или другой программе подходящей для этого.
как это сделать?
в самих палках порт dmх 5-pin.
количество каналов в интернете не нашёл.
Resolume Arena 5 работает с dmх конверторами.
Версии новее 5ой работают только с ArtNet протоколом.
один из ключевых вопросов: как мне конвертировать ArtNet в Dmх.
в мануале по PavoTube написано что поддерживают только Dmх, 2.4Ггц и Rdm.
Можно ли при этом из Resolume Arena отправлять выход ArtNet на (например) сплиттер/конвертор ArtNet-Dmх и из сплиттера на сами приборы?
или как-то использовать для этого EtherCON?
что при такой манипуляции будет происходить со вселенными и каналами?
