Проекционная вращающаяся голова ROBE ROBIN Pointe обладает феноменальной скоростью, впечатляющим набором дополнительных функций и характеристик. Уникальная оптическая группа вместе с вращающимися гобо равномерно распределяет свет и позволяет добиться оптимального качества проекции. Регулируемый фрост-эффект мгновенно преобразует луч в мощный пучок заливающего света. Источником служит новая 280-ваттная газоразрядная лампа Osram HRI 280W (!), благодаря которой ROBE ROBIN Pointe способен повысить зрелищность любого светового шоу.
http://www.youtube.com/watch?v=YjHvaMYcl0Q
Подробнее:
Источник
- Газоразрядная лампа с короткой дугой со встроенным рефлектором —
- Одобренная модель: Osram Sirius HRI 280W RO
- Управление: автоматическое и удаленное включение / выключение
- Балласт: электронный
Оптическая система
Световой поток:
Режим Beam: 75,250 lx @ 20 м
Режим Spot: 82,400 lx @ 5 м
Дихроичный стекляный отражатель интегрирован с лампой для максимизации эффективности лампы
Раскрытие луча в режиме Beam: 2,5°-10°;
Раскрытие луча в режиме Spot: 5°-20°
Электротехнические характеристики
- Блок питания: Электронный с автоматическим переключением
- Входящее электропитание: 100–240 V, 50/60 Hz
- Максимальное потребление: 470 W при 230 V / 50 Hz
- cETLus соответствует
- CE соответсвует
Габариты
- Высота: 575 мм (22.6") – голова в вертикальном положении
- Ширина: 364 мм (14.3")
- Глубина: 260 мм (10.2")
- Вес: 15 вес (33 lbs)
- Транспортировочные замки по Pan и Tilt
Тепловые характеристики
- Максимальная температура рабочей среды: 45 °C (104 °F)
- Максимальная температура корпуса: 100 °C (212 °F)
Вращающиеся гобо
- Стеклынные гобо - Наружный диаметр: 15,9 мм,
- Диаметр изображения: 12,5 мм,
- Толщина: 1.1 мм,
- Рекомендуемое стекло: высокотемпературное боросиликатное стекло или лучше
Статичные – Лучевые гобо
- Колесо алюминиевых гобо - толщина: 0,5 мм, диаметр изображнения: 6 мм
Управление и программирование
- Интерфейс для пользователя: Цветной touchscreen c ROBE Navigation System 2 (RNS2), и питанием от аккумулятора
- Протоколы: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2
- Доступна беспроводная версия передачи сигнала DMX (Lumen CRMX™)
- Количество каналов управления: 24, 16, 30
- 3 режима DMX
- 3 редактируемые программы, до 100 шагов каждая
- Работа в режиме Stand-alone
- Разрешение Pan/Tilt: 8 или 16 бит
- Управление движением: трекинг или вектор
- Позиционирование колеса цвета: 8 или 16 бит
- Колесо вращающихся гобо: 8 бит
- Индексация и вращение гобо: 8 или 16 бит
- Позиционирование колеса статичных гобо: 8 бит
- Вращение и индексирование призмы: 8 бит
- Фрост: 8 бит
- Зум: 8 или 16 бит
- Фокус: 8 или 16 бит
- Диммер: 8 или 16 бит
- Ethernet порт: Art-Net, MA Net, MA Net 2 протоколы, готовность к ACN
- Разъемы входа / выхода: 3-pin & 5-pin XLR
- Вход питания: Neutrik PowerCon
- Встроенный анализатор для легкого обнаружения неисправностей
Электромеханические эффекты
- Цветовое колесо: 13 заменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
- Вращающееся колесо гобо: 9 вращающихся индексируемых заменяемых “SLOT&LOCK” стеклянных гобо + открытая позиция
- Колесо статичных гобо: 14 гобо + открытая позиция
- Призма 1: 8- фасеточная округлая призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
- Призма 2: 6- фасеточная линейная призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
- Фрост-эффект: отдельный, варьируемый
- Диммер / Шаттер: полный диапазон диммирования и варьируемый стробоскопический эффект
- Моторизированные зум и фокус
- Pan: 540°
- Tilt: 270°
Монтаж
- Точки крепления: 2 пары четверть-поворотных замков
- 2 скобы Omega bracket с быстрыми четверть-поворотными замками
- Точка крепления страховочной цепи / веревки
Цена ~ 300 т.р.
