Sunlite Suite 1, 2, 3 / FAQ manual, быстрый старт, скачать
Сколько лет прошло, а новички все как один идут по тем же граблям покупая коробки на АлиЭкспресс, устанавливают версию софта свежее чем нужно. В следствии чего получают кирпичи. Итак. Вроде как пришёл ваш спаситель.
В нашем чате Антон Огудин поделился решением, которое ему помогло.
ВНИМАНИЕ! ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПЕРЕПРОШИВКОЙ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! НИКТО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ С ВАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
“В общем и я присоединился к тем, кто превратил свои коробочки (FC и FC+) в кирпичи. В кратце, всё стандартно: подключил к компьютеру, на котором был 3 санлайт.
В результате известная ошибка, контроллер не подключается ни к одной версии санлайта.
Путём трёхдневних манипуляций с кучей мата получилось их реанимировать.
С помощью Tools.exe от 17.02.2014 года первого санлайта (версия на фото) удалось перешить обе коробки в древнюю прошивку версии 1.20. Затем, HardwareManager.exe санлайта 2 от 13 июня 2017 года (с ошибкой, версия тоже на фото) удалось выполнить обновление коробки FC (интернет был отключен) до версии 1.24. HardwareManager.exe от санлайта 2019.08.27 позволил (так же с ошибкой) перепрошить копобку FC+ так же до версии 1.24.
В результате на санлайте 2 от 13 июня 2017, FC полностью работоспособна, FC+ подцепляется только по сети.
Сухой остаток: ключевым моментом была прошивка коробки программой Tools.exe на старую версию. Поднимать до новой считаю целесообразным санлайтом 2 с версией с Вашего комплектного с коробкой диска.
Возможно из-за ошибки в процессе возврата на версию 1.24 коробка FC+ перестала работать по usb и конфигурироваться через HardwareManager.exe. Через сеть работает корректно. Рекомендую в роутере в разделе dhcp настроить адрес для выдачи коробке, заканчивающийся на 10 (например, 192.168.1.10, смотрите настройки Вашей подсети). Так санлайт 2 быстрее её в сети находит.”
https://disk.yandex.ru/d/QFbHBN0oUP1umQ
Tools.exe есть в папке SL2006 (скопировал установленную программу со своего ПК) или можно установить полностью sun_suiteSL2006. Тогда, если путь по умолчанию, то C:\SL2006\Tools.exe
Взято тут
:clipboard: Описание
В этом видео расскажу о том, как правильное создание библиотеки влияет на правильное отображение лучей прибора в окошке FIXTURES. Применимо как к Sunlite Suite 2, так и к Sunlite Suite 3!
:twelve_o_clock: Таймкоды
00:00 BEAM FIXTURES IN SUNLITE SUITE 2
00:39 С чем будем работать в Sunlite Suite 2
03:03 Переходим к окошку Fixtures и квадратикам BEAM
03:46 Простой PAR64
04:30 Четыре PAR64 в одном
05:12 Четыре PAR64 в одном с общим диммером
07:05 Простейшая голова с RGBW без шаттера
09:35 Простейшая голова с RGBW и с шаттером
10:25 Голова с диафрагмой и гобо, RGBW и шаттером
12:35 Многолучевая голова с диафрагмой, гобо, шаттером и RGBW ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
:red_question_mark:Как удалить не нужные группы приборов в окошке Fixtures.
Очень часто те кто сталкиваются с такими вопросами пытаются удалить их внутри редактора кнопок. И там действительно нет возможности удалить группу. Только переименовать или обновить.
А вот чтобы Переименовать, Обновить, Удалить, Передвинуть местами или даже залинковать на клавиатуру или консоль - необходимо открыть именно окошко FIXTURES.
А в Sunlite 3 дополнительно можно также назначить изображение на группу. Выглядеть это будет как небольшая иконка вверху. Напоминаю, что в третьей версии также появились папки, которые можно создать для отдельных групп. Это удобно допустим для мастер страницы, где могут быть намешаны одинаковые группы для разных приборов.
Пользуйтесь на здоровье. Напоминаю что на канале есть отдельный ролик посвященный этому окошку.
Кто ещё не использует в работе - советую начинать. Упрощает работу довольно сильно
Отвечаю на вопрос: Что круче - TouchOSC или EasyRemote?
Спойлер - ответ на шестой секунде. Если интересно почему - то приятного просмотра.
Управляем Sunlite Suite через GrandMA2 и другие консоли.
Фрагмент с прошедшего стрима где я отвечаю на вопрос “Можно ли управлять Sunlite Suite через GrandMA2”. Бонусом рассказываю о том, как можно пропускать сигнал сквозняком через Sunlite Suite при помощи встроенных функций, а также как это сделать через ARTNET IN.
разберём два популярных эффекта при использовании не менее популярных светодиодных блайндеров LED BLINDER COB 200 WW. А именно блайндер эффект и чейз.
Заваривай кофеёк/чаёк и го смотреть. Даже если знаешь - вдруг узнаешь что-то новое.
Если было полезно не забывай поставить лайк.
Добрый день.
Использую Sunlite-FC и программу SS3 с официального сайта.
Через ноут по кабелю USB подключался к контроллеру,а от него через кабель DMX к декодеру DMX 512 на 24 канала и сигнал шел на RGB лампочки.
Сегодня подключил все,как обычно,но никакой реакции,проверил через синий контроллер SLESA и все работает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Мало вводных данных написали. Сложно вам будет дать однозначный ответ. Выдаёт ли FC контроллер код ошибки? Коннектится ли с софтом и показывает надпись USB PC? Подключали декодер на горячую?
