Сама программа выдаёт потом вот такие параметры:
Методом проб подберите нужную версию софта под ваш блочёк. Попробуйте загрузить раннюю версию.
Добрый вечер коллеги! Помогите подружить Euro DJ linghtmaster 500 с SS2. В редакторе создал консоль, назначил все кнопки, подключил пульт по midi, жму learn midi console preset, и SS2 распознала только 5 кнопок, на остальные фейдера и кнопки внешнего пульта console никак не реагирует. В чем может быть проблема, кривые руки?
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
После праздника все спят еще ?
Конечно случай довольно местечковый и прям полностью ответить на ваш вопрос сможет только такой же владелец такого же пульта, но некоторые рекомендации можно дать.
Было бы лучше если бы вы ответили на пару вопросов о том, как создавалась связь. Например какие из ручек удалось замапить, а какие не хотят мапиться.
Также советую посмотреть фрагмент со стрима, где мы обсуждаем выбор миди контроллеров, где я на примере разных контрошек рассказываю нюансы управления. Может натолкнет на мысли.
Добрый день! Подключал пульт по миди через внешнюю за. карту, а удалось заманить только эти пять кнопок.
Чтож. тут поможет только разборка один-на-один с мануалом пульта. Возможно есть хитрость в переведении пульта в миди режим. Может требуется установка дополнительного софта.
Вот с софтом действительно надо погуглить, может и попадется что нибудь, а по миди в нем никаких настроек нет, кроме мастер, ведомый и отключить
Может через DMX IN проще завести?
Александр у меня нет такой возможности, контроллер Ярило с одним выходом ДМХ, придется смотреть в сторону покупки akai APC 40
Быстро руки опустили)))
Ваш пульт программировать нужно на миди работу.
http://roxton-audio.ru/media/files/item/5710/rukovodstvopoehkspluatatsii.pdf
Вот ссылка на инструкцию и мотайте до страницы 38 - там даже процесс описан.
Спасибо большое!!! Буду изучать
Подскажите как правильно подключить EUROLIGHT LC2412 по midi к sunlite Suite2.
Sunlite видет пульт как USB A и ни как не реагирует
Чтобы он начал реагировать - необходимо создать эту консоль в редакторе консолей.
И уже после обучить эту консоль работе с вашим пультом-контроллером.
Коллеги, подскажите, где поковыряться, чтобы визуализатор не тупил дико?
Запатчено 500 диммеров и 40 голов (каналов по 30) разных производителей.
Записал простую сцену из 20 голов с движением по тилту, красным колесом и гобо. Показывает статичные картинки из положений приборов с тормозами, но не движение лучей.
Использую макбук с доустановленной виндой7. Core i5, 2.60GHz, OZU 8Gb, 64bit.
Найдите в вк Денис Великжанин. Он на Санлайте не только собаку, но и мишку и лисичку съел.
