Sunlite Suite 1, 2, 3 / FAQ manual, быстрый старт, скачать
Это его профиль с белочкой на аватаре? Закрытый. Не понятно вообще ничего о человеке. Он?
Даже сообщение отправить не дает. Постучался… А в фэйсбуке есть кто? Там по моему опыту долгому больше информации по всем техническим областям. ВК музыку только послушать.)
Он. Стучитесь. Может быть загружен на основной работе.
Первый освещенность зала, второй сила потока от лучей (общая для всех приборов), третья “поведение дыма”.
Саму яркость отдельных групп приборов можно изменять в профиле прибора указывая LUX единицы. Значение 800 будет давать в 10 раз меньше света, чем значение 8000.
Привет всем .Подскажите ,как засплитовать два Sunlight 2 EC. При подключении второй коробки блокируется второй выход на первой коробке. Какие каналы назначаются в проге на  все четыре канала обеих коробок.
НАЖМИТЕ КНОПКУ КОНТРОЛЛЕР в верхней строке и откройте ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА, напротив universe 1 в квадратик поставьте галочку.
Зачем такие советы? Вы сами то пробовали?
НЕ НРАВИТСЯ -НЕ ЕШЬ. Это простейшая функция подключения к одному USB порту блочёк на 1024 канала.
Уважаемый, во первых - не нужно “Тыкать” , во вторых - при подключении двух SL на практике эта функция бесполезна.
Плохая практика у Вас, УВАЖАЕМЫЙ
купил 4 головы  Dialighting Pro 5R Beam есть коробочка SS стоит программа sunlight suite 2 нужен про файл или патч как его там , головы достаточно распространены может уже кто-то юзает помогите пожалуйста
держи
Pro 5R Beam.ssl2
Дай Бог тебе здоровья и твоим близким!!! избавил меня и моего кота от страданий , теперь мы прыгаем как дети)))))
не за что. обращайся , если что :)))
Доброго времени суток! Хочу попробовать к своему санлайту приколхозить какой-нибудь MIDI контроллер Раздумываю между Behringer bcr2000 и Behringer bcf2000 Какой лучше подойдёт для света и санлайта конкретно? Почему? Посоветуйте ещё какие-нибудь контроллеры (миди!), желательно с джойтиком, чтобы удобнее головами пользоваться можно было)) Заранее всем спасибо!
Владимир , интересно, а Akai APC mini и Akai APC Keys 25 тоже ведь схожи по конфигурации пэдов и фейдеров с AKAI APC 40.
Стоит ли рискнуть прикупить что-то из них для маппинга сцен в Daslight?
Подскажите у нас дискотека, на данный момент есть 6 заливочных (Magic3603 36×3W RGB led moving wash light), 6 spot 60W double gobo led moving head и дым машина.планируем докупить еще 4 сканера в дальнейшем. может еще чтонить из светового. какой контроллер из серии SUITE2 нам подойдет?
Подойдет. Только сплиттер купите.
Если позволяют финансы,можно купить SUITE2-FC First Class . С этим интерфейсом вы сможете сделать для себя визуализацию и дмх выходов вам хватит на приборы которые могут появиться в дольнейшем. На самом деле программа одна , а интерфейс можете выбрать от колличества дмх,арт-нет,миди выходов.
какой подойдет? ВС? EC?..
