Именно так и делал
Только санлайт генерит команды в RGB+только один канал типа ColorMix(((
Именно так и делал
Очень необходима версия Sunlite2 2012-2013 (До августа 2013) Буду примного благодарен!!
А кто мешает на офф. сайт зайти и скачать ???
Прошлых версий там нет, Коробка не поддерживается новыми версиями начиная с сентября
Загрузки-специальные файлы для загрузки. Попробуйте Complete CD-Rom.
У меня есть установочный, но он от 17.10 2010 г. Если надо скину на файлообмен.
Спасибо Vadim, но мне бы второй найти. Жалко конечно.
Выцарапал новую прошивку у производителя, Заработало ))) Всем спасибо кто отозвался ) С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!!
Ребята подскажите ! Загоняю в sunlite четыре головы xs 250 pr lihting на разных адресах,в 3D(Fasy View) объединяю на одну кнопку ,и что ?. В 3D все работает правильно (каждая голова делает то что прикажешь) а в живую как надо работает только одна,остальные ведут себя не адекватно.
Может в самих головах по настройкам надо пробежать,хотя от простецкого пульта работали как
надою.Подскажите варианты решения проблемы.Спасибо !
А в чем именно не адекватность? Если в Pan/Tilt, то возможно под “простецкий пульт” их в реверс переключили… Что за головы?
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос. Возможно ли на коробку Sunlight поставить какой-нибудь другой софт. Дело в том, что на прошлой работе пользовался LightJockey и после перехода на другую работу появилась проблема в свете. Перечитал кучу гайдов, мануалов, пересмотрел туеву хону видео уроков. И никак не могу въехать как им работать. :( :( :( ![]()
Работал на SL начиная с версии NT4. Никаких инструкций тогда в принципе не было. Потом переходил на более новые версии, До SS2 дело не дошло, ибо необходимости не возникло. И как то не возникало особых проблем. Английским не владею. Почти все интуитивно. Если Вы пересмотрели и перечитали ТОННЫ и ничего не поняли, почитайте еще раз. Зайдите в ВК в группу санлайта. https://vk.com/sunlitesuite. Видеоуроков на русском имеется. Если уж совсем не хочется работать на SL, ставьте Фристайлер, как говорят, похож на LJ. В списке совместимого железа у Фристайлера есть SL. Будет ли работать с Вашей коробкой - пробуйте. Ну и еще маленькая кучка софта, который в теории цепляется к коробкам SL, типа Manolator или что то подобное.
можно ли для двух и более страниц сделать 1 кнопку на мастере? ну например, один прибор SPOT я назначил светить в лево (адрес 001) второй прибор SPOT назначил светить на право (адрес 017) и третий прибор WOSH я назначил стробом прямо (адрес 030) тд. итого задействовал 3 разных страницы.и вот надо создать кнопку на мастере, что бы не отдельно каждый прибор включать на их страницах, а сразу все, одним нажатием на кнопку на мастер. другими словами обеденить страницы нужных мне приборов! создать сцену из множества приборов и одним нажатием на кнопку в Мастере, запустить.
СПАСИБО
Поставьте все приборы в нужное Вам положение, зайдите на страницу мастера и сохраните в сцене или свитч режиме.
Антон, при создании новой сцены(кнопки) при выставленных приборах не забудьте поставить галочку “как вижу”.
Здравствуйте. Как подружить данный контроллер с санлайтом первым? Реально ли как либо настроить индикацию(обратную связь?) на контроллере?(ну например включена кнопка - горит подсветка и наоборот) И еще проблема с энкодерами(потенциометрами), в общем они вроде цепляются, но миди зачение либо 63 либо 64.
Привет, зашитой твоей калавы нет, можно выбрать другю , но фейдер от кнопки будет отличатся, поэтому только эмперический путь тебе в помощь. Если через андройд(сл-2), то там понятный редактор. А если ты тут нарулишь-супермен!!!
П.С. Каждая миди клава - это набор каналов, ты можешь выбрать любую из зашитых , но не удивляйся,что конкретное воздействие вызывает неожиданную реакцию! Можно только привыкнуть, чем и занимается человеческий вид- ЭВОЛЮЦИЯ!!!
вот видео как создавать новую консоль в санлайте https://www.youtube.com/watch?v=T9m_zhIuSuU&feature=player_embedded
Вообще подключение любой миди клавиатуры заключается в следующем:
Настройка миди-клавиатуры по своему желанию т.е. берем мануал от клавиатуры и настраиваем кнопки, фейдеры и энкодеры так как нужно плюс прописываем им требуемые миди команды. Обычно всегда есть какая-то настройка по умолчанию, можно использовать и ее.
Настройка санлайта. Тут есть несколько способов подружить миди клавиатуру и софт, один из таких способов это вкладка Console. Еще независимо от вкладки Console можно прописывать миди команды в свойствах страниц и кнопок.
Подробно все это можно найти в ютубе.
Подскажите, пожалуйста, как “поженить” Sunlight с пультом Martin Freekie. Возможно у кого-то уже был такой эксперимент.
заранее благодарен за любые советы.
Два варианта. https://vk.com/videos27827399?z=video27827399_171660258%2Fpl_27827399_-2 https://vk.com/videos27827399?z=video27827399_170994317%2Fpl_27827399_-2 Это для SL1. Для второго пробуйте по аналогии.
