Спасибо огромное за совет. Работаю на SUITE 2 BC. Оба DMX входа/выхода заняты. Может в параллель на DMX вход загнать пультец?
Подозреваю. что Вам нужно будет устройство DMX-merging (слияние потоков DMX) LTP и HTP). Сам не сталкивался ни разу с таким.
Спасибо, интересная мысль, буду экспериментировать.
Всем привет! нужна помощь никак не могу сообразить в чем дело ! надеюсь не в железе! итак все по порядку у нас стоит Eurolite DPX Dimmer DPX-1210 12 каналов, световой пульт
CHAUVET-DJ STAGE DESIGNER 50
подключение через сплиттер
CHAUVET-DJ DATA STREAM 4
так вот проблема в том что свет не диммируется! вернее сказать первые 4 группы диммируются а остальные 6 нет! вернее сказать свет включается сразу! лампы стоят 100 вт! обычные зеркалки !сразу скажу что Switch- выключен! и включен Linear! помогите ! не знаю что делать! скоро фестиваль не хотелось бы чтоб все полетело!
Могу ошибаться конечно, но минимальная нагрузка у этих диммеров вроде 500Вт. Попробуй с более мощной нагрузкой. Остальное тоже проверь: DMX адреса на диммере (учти, там есть режим поканально менять адреса и только стартовый), настройки в пульте (такими пультами не пользовался, но если там есть настройки работы с диммерными каналами, то проверь их - тип кривой канала, режим свич-диммер и т.п.), ну и конечно глянь правильно ли подключены лампы к выходам диммера.
всем спасибо кто смотрел и кто просто заходил! я разобрался ! дело оказалось не в диммере! в автомате к которому был подключен диммер ! 3х25 Амперный средняя фаза не работала!
В наш ДК закупают систему управления sunlite по тендеру. Очень смутила низкая цена. Подскажите, как отличить подделку, когда привезут, и как обосновать, что это совсем не то, что мы просили.
P.S. Саму коробку ещё не видел, т.к. ещё не привезли
Фирменная коробка определенного ОРАНЖЕВОГО цвета. Как на сайте Nicolaudie. https://www.nicolaudie.com/ru/suite2.htm#undefined (внизу).
Stand Alone другого цвета.
Со всеми наклейками и нашлепками. Как внутри, так и снаружи. Всё остальное - металлический корпус, флаги стран, недо(пере)оранжевый цвет - подделка. Сильно не пугайтесь, ставил коробок видов с пятОк, всё работает.
Подделка, как правило, повторяет форму корпуса оригинала и отличается цветом и картинкой в центре. Имеет недостатки оригинала в части отсутствия развязки портов DMX. Производится в Китае. Еще в Китае делается коробочка CYL-6602 “все в одном”, которая при работе с санлайтом требует, чтобы был запущен визуализатор и специальный плагин. Она металлическая, черного цвета с двумя портами.
Все наши “народные” разработки, имеют абсолютно непохожий на оригинал корпус (у каждого производителя свой), развязку и защиту портов. Так что если вам поставят такое - вы ничего не теряете. На их качество никто пока не жаловался. Разные модели могут отличаться количеством портов, так что смотреть нужно прежде всего на это. Сколько портов было заявлено в условиях и сколько есть по факту. Соответствует ли версия контроллера (BC/EC/FC/FC+) условиям тендера.
самое большое отличие которое сможешь найти - обновление прошивки коробочки и все
хотя пару лет назад покупали китасанлайт - обновлялся легко
Всем доброе время суток, проблема токова не определят SL2048FC на Win 10 и 7, хотя SL512BC работает без проблем, не может найти установочный драйвер, подскажите может есть идеи, драйвера с официального сайта так же не подходят
Идея проста. Коробочка неисправна. Она хоть ищет драйвер? Надо зайти в диспетчер устройств и посмотреть ID оборудования. Там должны быть цифры, начинающиеся со слов VID и PID. По этим цифрам и надо искать драйвер.
SL2048FC на 64 битных системах не работает, только на 32
Друзья большое спасибо,да действительно на 64 битной не работает.пришлось 10 на ХР переставить,осталось только понять сколько программ SL2048FC в себя вмещает
можно 7х32 поставить и работать либо Sunlite 1 или Sunlite 2
Всем доброго времени суток! Такая проблема: 4 года Sunlite 2006 работал без каких-либо проблем. С недавнего времени начались проблемы: хаотичное кратковременное неадекватное поведение всех приборов. Если закрыть программу, все равно наблюдались глюки. Все цепочки DMX проверены, проблем нет, терминаторы есть. Сменили компьютер. Глючить перестало. Возможно ли, что виноваты в этом USB порты компьютера? Остальные устройства в USB работают нормально.
Вполне возможны. Одна из основных проблем - расшатывание(ослабление) самого юсб гнезда. Как на компе, так и на коробке. Это приводит не только к похожим на Ваши проблемы. Наблюдается полное зависание программы вплоть до перезапуска самого компа(ноута).
Иногда питание на USB разъёме может проседать.
Здравствуйте! У меня такая проблема… Долгое время работал на Sunlite 1, естественно программа стара и карява… но все было отлично с такой функцией, как, постепенный переход сцен в “Master”, все приборы перестраивались по времени!.. В данный момент, пользую вторую версию Sunlite 2 EC. Там все те же настройки, но на приборы настройки не влияют. Как добиться плавный переход сцен и приборов в Sunlite 2 EC ?
