Дело, скорее всего в шнуре USB.
Спасибо, за подсказки. Мне так же посоветовали проверить комп, я нашел на время подмену и на ней все нормально было, говорят что действительно из за операционки могло быть (при переустановке я поставил ОС другой сборки, были на то причины)
Купили новую. Все заработало . Открыли Хардваре Менеджер - зависла. Может быть кто поможет? Пишут, что нужно замкнуть какие-то контакты в разьеме, но какие? Заранее благодарны за помощь
Tools for SUDI Есть? Было давно, может сейчас и не поможет. Но решали этот вопрос благодаря этой утилитке.
Cписался со знакомым, он сказал, что старые методы не актуальны и решать вопрос надо через систему tickets - Nicolaudie Store - Sign in
Вова, решил вопрос? если да то как ? Поделись опытом.
Отвечаю. Покупкой коробки HD512 и переходом на Sunlight 3 c одновременным выбрасыванием “левого” барахла в мусорку.
Собственно вопрос: что за непонятные желтые треугольники с воскл.знаком стали появляться на пиктограммах (смена цвета,гобо и т.д.) каналов, после чего последние переставали реагировать на команды? Пытался найти в интернете…поиски результатов недали.Перезагрузка приборов, программы, компа также ситуацию не меняют.Как это лечится и откуда берется?
Вот что ответил мой друг:
DoK Wolt (21:34) : есть предположение что или с 5 пиновых дмх обратка идёт или пусть винду переставит вместе с прогой
мне в вк ответили насчёт восклицательных знаков, при нажатии на F3 они начинают залипать,а при нажатии Ctrl+F3 “атака пришельцев” заканчивается.Но остаеться непонятным как вернуть то,что уже заблокированно без пересоздания шоу (
а может шось в патче прибора --вот пример кривого патча
Ищё наблюдал такую картину когда каналы одного прибора переплелись с каналами другого–как это умудрились сделать не знаю но было
да вот ещё --про корявоую винду --в этом случае такие глюки у Сан лайта
Ошибки в многошаговых сценах–там где шагов более трёх
Зависания при создании новых страниц приборов
Пропадание каналов в областях–примерно так от 1 до 150 есть–потом провал и далее от 300 и до 511
Допускаю что битый хард–ещё не прверял на днях займусь
проблема решена.Ларчик просто открывался, каналы разблокируются удалением их из поля Buttons во вкладке Controler-Fixtures
Через Контроллер - параметры запуска - “защита” Не ?
Если был установлен пароль, то лучше его удалить. Если он Вам нужен, то поменяйте и пользуйтесь своим.
Вот еще полезная ссылка http://forum.show-master.ru/topic14938.html
В SS2 снимал пароль (если он установлен и Вы его не знаете) так:
Пишите составлю Batt68@mail.ru
Скажите пожалуйста, есть ли возможность копирования сцен и переключений из одного шоу в другое.
Да, оказывается можно. Идем в папку, где установлен Санлайт, находим там папку _DataLight. В этой папке лежат папки с созданными нашими шоу. Находим по названию нужную нам сцену и просто копируем в нужное нам шоу.
Файл _globalShow.xml открывается в блокноте.За помощь спасибо пользователю StPanoff с форума ШоуМастер.
