Freestyler DMX / FAQ manual, быстрый старт, скачать
:freestyler: FreeStyler DMX — это бесплатное программное обеспечение для управления освещением.
http://www.freestylerdmx.be — домашняя страница разработчиков Raph, основной веб-сайт FS.
Ссылки на скачивание FreeStyler
:link: Freestyler Version 4.1.3 Зеркало Телеграм
:link: FreeStyler Version 4.1.1 Зеркало Телеграм
:link: FreeStyler Version 4.1.1 Официальный сайт
:link: FreeStyler Version 3.6.51 Зеркало Телерам
Скачать Manual для FreeStyler
:file_folder: Manual FreeStyler Ru .pdf (1.1 МБ)
:file_folder: Manual FreeStyler Ru .chm (1.8 МБ) Версия ПО 3.9 Подробный
:file_folder: Manual FreeStyler из 2010г (962.5 КБ)
:tv: Видео уроки FreeStyler от Dj Harvie
:tv: Видео уроки FreeStyler от Евгения Ерохина
Полезные ссылки
:link: :ballot_box_with_check: Внешнее управление Freestyler DMX
:link: Freestyler + Virtual DJ
:link: Reaper Freestyler Manual
:link: FREESTYLER + Magic 3D Easy View Визуализация
:link: FreeStyler дистанционное управления через Wi-Fi
:link: USB контроллеры DMX 512 (интерфейсы) для Freestyler
:telegram: Чат для быстрого решения вопросов
Работаете с ПО Freestyler ? Раньше работали и знаете о нем все? Есть минутка, чтоб помочь другим разобраться? Нажмите на колокольчик, чтоб получать уведомления о новых сообщениях. Есть желание стать модератором? Пишите @Mr_Light
Какой программой управления света пользуетесь Вы?
Как Настроить Udmx C Прогой Sunlite
Базы оборрудования для программ управления светом по протоколу DMX 512
Помогите найти дрова
Помогите разобраться с Light Converse и контроллер
Помогите "подружить" контроллер uDMX и LED agressor
Подключение Elation Dmx Operator 192 К Компьютеру.
Freestyler dmx with Martin light jockey
Freestyler Помогите
Выбор По Или Пульта Для Led Прожекторов, Нужен Совет
Sunlite Suite 1, 2, 3 / FAQ manual, быстрый старт, скачать
Помогите С Синхронизацией Света И Звука
Алфавитный указатель по консолям и По для управления световым оборудованием
ipad
Нововведения в программе FreeStyler за 2024 год
30 программ для управления световым оборудованием - сводная таблица
Enttec Dmx Usb Pro И Esa2
Программа Для Live
Magic 3D Easy View / FAQ, Manual, Скачать
Wi-DMX: Режимы при управлении "по-воздуху" в определённых Китайских приборах (PAR) работают НЕСТАБИЛЬНО! Кто сталкивался?
Проблема с DMX сигналом от Lightconverse
Беспроводной WiFi-DMX контроллер ArtNet
Martin USB-DMX и Freestyler.
Освещение Актового Зала Школы
Подскажите Пожалуйта Где Можно Скачать Программу Freestyler
Контроллер для инсталляций и не только... каким Вы его хотите видеть?
Sunlite SLESA U7
Программа Для Live
Выбор программы управления для спектакля
Помогите с выбором оборудования для стенда
Помогите подобрать пульт
Программа для работы по таймингу?
Посоветуйте пограмму
Light Jockey - Или Что-Нибудь Аналогичное Для Dmx Open Usb
Пульт своими руками, проэкт
Sunlite SLESA U7
Помогите сформировать стартовую базу сцен световых
LIGHTKEY 3 for Mac
beam 230, led wash, led par может выдавать УФ ?
Видео уроки Freestyler от Dj Harvie
1 видео установка программы, драйвера udmx и патч прибора LED flat PAR
2 видео как сделать дискотеку при помощи прибора LED flat PAR, стробоскоп, медленные и быстрые танцы.
3 видео как работает sound active как им пользоваться какие настройки, для переключения кью листов.
4 видео Финалим с freestyler dmx обзорами, программируем танцы, точки и строб для световой головы led SPOT 80w 3 prism.
5 видео Допустим Вы купили новый прибор и его нужно соединить, синхронизировать с другими приборами в программе Freestyler, чтобы все работали единообразно и красиво.
В этой серии уроков мы познакомимся с программой управления интеллектуальным светом Freestyler DMX.
Freestyler DMX. Урок 1 - установка, настройка, профайлы приборов.
Первый урок посвящён установке программы, самому базовому конфигурированию и созданию профайла светового прибора на примере китайской “головы”
Freestyler DMX. Урок 2 - программирование и воспроизведение.
В этом уроке рассмотрены основы программирования световых сцен в Freestyler DMX и способы их воспроизведения.
Freestyler DMX. Урок 3 - управление приборами.
В этом уроке подробно рассмотрен функционал Freestyler по управлению приборами.
Freestyler DMX, урок 4 - сохранение и восстановление конфигураций.
В этом уроке разбираемся, как правильно сохраниться и загрузиться :slight_smile:
нужен плагин (бесплатный) для управления фристайлером из VirtualDJ. Нашёл как работает чисто от звука, но хочется чтобы мотался по сценам, был управляем. Вот нашёл плагин, а куда лепить не знаю. В инструкции был путь C:\Users\botaz\OneDrive\Документы\VirtualDJ\Plugins64\AutoStart
vdjartnet-win-0-1-12.zip (643 Байта)
в какой инструкции?
Подскажите пожалуйста,как  в Fixture creator для FreeStyler,создать профиль  для Imlight  ForwardDMX ???
Где,а точнее как и куда надо прописывать значения???
000007675-ForwardDMX_passport.pdf
Если у вас уже установлен FreeStyler делаем копию всех папок программы (C:\Freestyler ) и запускаем установку с начала.
  1. Скачиваем FREESTYLER с официального сайта
  2. Запускаем установщик ставим галочки как на скрине
  1. Если во время установки FreeStyler у вас не началась загрузка файла Magic.exe  качаем  отсюда Magic.exe
  2. Запускаем Magic.exe устанавливаем в папку с FreeStyler  (C:\FreeStyler)
  1. Идем в папку  C:\FreeStyler  находим файл MEVP.zip, и все его содержимое извлекаем в C:\Freestyler, с заменой файлов 5. Запускаем Freestyler. В настройках Setup-Freestyler Setup, обязательно выбираем подключенный USB DMX-контроллер или в случае отсутствия его необходимо выбрать “Virtual Interface”.
Демо шоу скачиваем и распаковываем  C:\FreeStyler\Locations  Sample.zip (188.1 КБ)
Далее в программе FreeStyler вкладка File - Open location - Выбираем - sample main
Получаем:
Жмем кнопку 3D
Дальше должно выскочить вот такое окошко
Жмём ок, должен запуститься Easy View
Дальше можно поиграться с развесом… Либо колдовать свой ?  Успехов.
Дубль ссылок чтоб не искать в тексте:
:link: Magic.exe
Свет в форум). Не получается загрузить в магик собственную фикстуру сделанную во фристайлере. что посоветуете?
UDMX  доступный и простенький USB DMX интерфейс для FreeStyler, QLC+. Работает под операционными системами XP, Vista, 7 (32bit и 64bit), LINUX.
Скачать драйвера для UDMX
Сайт производителя
Спаять самостоятельно UDMX ссылка на подробную инструкцию
Купить на AliExpress.com - ссылка на проверенного продавца
AVLDIY DMX512 BOX HD512
выпускается множество плагинов для работы с другими программами. Устройство работает под Win 7, 8, 10. Операционными системами на архитектуре x32 и x64.]
Сайт производителя
Файловый архив
DMXking
Сайт производителя
Файловый архив
Купить можно через дистрибьюторов
Информация с сайта Freestyler о подходящих интерфейсах
Спойлер
| Afterglow |
| AVR- |
| AVR-Scan |
| Cinetix |
| Digital enlightenment |
| DMX4ALL Player “XS” |
| DMX4ALL Player “S” |
| DMX4ALL Mini USB |
| DMX4ALL STAGE PROFI MKII |
| DMX4ALL LAN STAGE PROFI |
| DmxChaser |
| DMXking interfaces |
| Dworkin |
| Dworkin PRO |
| DXPACK |
| Easylase |
| ELC Sidekick fader 10 |
| Elektuur LPTDMX |
| Enttec ODE |
| Enttec Open |
| Enttec PRO |
| Enttec PRO MK II |
| EUROLITE freeDMX Wi-Fi |
| EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi |
| EUROLITE USB- |
| EUROLITE USB- Interf./update adaptor |
| EUROLITE USB--PRO |
| EUROLITE USB--PRO MK2 |
| Gus electronics USB-VL344 |
| JMS USB2DMX |
| JPK USB and RS232 |
| Kiss-Box () |
| Kristof Nys |
| LPR2DMX |
| LPTDMX |
| NEO |
| Manolator |
| MCSWE USB |
| MegaDMX |
| Milford Instruments 1-463 |
| Minidmx |
| M-LED free |
| Monacor 60/120 |
| Monacor 510 |
| NVENT FreeDMX |
| NVENT Opencore |
| NVENT ProDMX |
| Oksid |
| Oksidizer |
| Peperoni light Rodin 1 2 |
| Prozic |
| Reve productions interface |
| Robert Juliat Espion II |
| Sunlite |
| Sunlite 2006 |
| ultraDMX PRO |
| USB- |
| USBDMX.com |
| USBone |
| Velleman K8062 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Приобрел адаптер USB-DMX Lixada. Работает к сожалению только с Freestyler-ом.
Программу в принципе изучил все базовые, и не только, функции. Подружил ее с Ableton Live и Cubase.
Проблема в следующем. Подружить-то подружил, но хотелось бы использовать сам Freestyler в качестве DMX переходника-адаптера midi-to-DMX. В ней есть возможность напрямую использовать сквозные midi-dmx каналы, но их всего 24. Как использовать больше. Т.е. иногда во время мероприятий мне проще прописать секвенцию в самом DAW (Abletone или Cubase), минуя софтовый DMX контроллер. Может есть универсальная софтовая альтернатива, поедающая все кетаяньские самоделки, которая может создать мост midi-dmx
Заранее всех благодарю за понимание.
Здравствуйте . Чего то не совсем понятно … за миди …
На одном компе ( Если у Вас так ) Freestyler с Ableton Live или Cubase  без   софта с виртуальным "миди проводком " не подружить , и софты эти в бесплатном варианте предоставляют связь всего на один канал протокола миди , что достаточно , для Вашей связки .  Фристайлер даёт возможность работать одновременно  с  двух контроллёров  , чего тоже достаточно . Про какие 24 канала идёт речь ???
Конечно, в качестве виртуального миди кабеля я использую BeLooop. Железных контроллеров у меня пока нет, да и особой необходимости в нем пока нет. На маленьких частных мероприятиях мне достаточно прописанных секвенций и управление ими напрямую в фристайлере посредством кью-листа. В фристайлере кроме назначения миди команд на различные функции самой программы, имеется возможность прямого управления световыми приборами, для этого выделено 24 канала миди-дмх. На них я назначил нужные ноты и параметры. В DAW, подобрав под трек нужный темп, на миди треке прописываю ноты и сс-параметры, назначенные на управление этими 24дмх каналами. Не всегда удобно использование/включение в шоу прописанных в фристайлере секвенций. Согласен, можно обойтись и прописанными статическими сценами, назначенными в кью листе кнопками. Но опять же, это не всегда удобно.
Понятно .   Тоже работал с Фристайлером и синхронизацию с семплерами делал  ,и  сейчас  работаю частенько  на связке Кубейс + Пилот 3000 , и работает всё стабильно , но Кубейс как мидиаплеер гавно… Во фристайлере есть одна очень хорошая штука  ( Просто тащусь от неё ) - Это " Дискотека "  Особенно если на одной ферме висят голов 10 к примеру , а в настройках фриста  инвертировать через одну голову по РАN , и в настройках саунда включить работу по 2 битам , а на закладка саунда поставить галку в синхронном движении и ограничить движение …Можно вечно смотреть на  танцующие  под музыку приборы  ,)))
Не в тему конечно , но попробуйте освоить пультовой софт , фристайлер не стоит того  , чтоб на него тратить время своей жизни . ИМХО
Понятное дело,  что Кубейс не плеер. Да и не предназначен он для этого. Задача стоит несколько в ином плане.
Например:
Концертная программа. В DAW создается проект с концертной программой. Всё аудиотреки в одном проекте, далее в темпо-трек приписывается изменение темпа, согласно программному номеру.
В миди треке прописываются управляющая информация для контроллера дмх на каждый прибор. У меня задействовано пока 48 дмх каналов. Но во фристайлере отведено всего лишь 24 канала.
Сдаётся мне , что софта такого нет . Только запускать миди нотами кьюшки  или секвенции .
Подскажите есть руссификатор для этой проги
К сожалению не встречал. Почитайте мануал
Русификатора на Фристайлер нет. Учите англ. Он Вам лишним не будет. Мануал на Фристайлер http://narod.ru/disk/53913162001.41b5b4d68ade409c5f2e40bb7b517067/FreeStyler.rar.html
Уважаемые, такой вопрос возник, во всех мануалах написано, что последовательности можно включать одновременно, но нужно что-то отключить, что-то включить в программе, но не понятно как. Подскажите пожалуйста что сделать? Как “Все последовательности может работать одновременно с LTP (последний имеет преимущество). (Убедитесь, что вы настроили “Multiselect” клавиш)”??? Заранее благодарю!!
