DMX512
Протокол DMX512, сокращение от “Digital Multiplex 512”, является стандартом связи, используемым в осветительной технике, особенно в сфере освещения сцен и архитектурного освещения. DMX512 позволяет контролировать и управлять большим количеством световых приборов через одну цифровую линию.
Протокол DMX512 использует последовательную передачу данных на основе RS-485. Он позволяет адаптировать до 512 каналов управления, где каждый канал представляет собой значение от 0 до 255. Кадр данных DMX512 состоит из заголовка, включающего стартовую метку и адрес получателя, а затем следует информация о значениях каналов для каждого светового прибора.
Преимущества DMX512 включают высокую надежность передачи данных, возможность управления несколькими осветительными приборами одновременно и гибкость в настройке освещения для создания разнообразных эффектов.
Взаимодействие контроллера со световыми приборами и вспомогательными устройствами осуществляется на уровне протокола передачи данных DMX512, специально разработанном для этих целей в далёком 1986 году. Он создан на базе интерфейса RS-485, который предусматривает передачу сигнала по двум проводам в экранирующей оплётке. Подключение производится с помощью пяти- или трёхконтактных XLR-разъёмов.
Стандарт DMX512 (Digital Multiplex) позволяет с одного контроллера осуществлять управление 512 каналами (но не приборами). Многие осветительные приборы имеют несколько каналов для управления (диммирование, цветность, угол наклона и т.д.). Чтобы не запутаться в потоке передаваемых данных, каждому подключаемому устройству присваивается адрес. Для задания адреса на корпусе есть дисплей или многопозиционный переключатель.
Протокол DMX512 используется в основном в сфере освещения и стоит отметить, что он распространяется в виде разных версий и стандартов. Вот некоторые являющиеся наиболее популярными виды протокола DMX512:
DMX512/1990: Это оригинальная версия протокола, которая определяет стандарт подключения для передачи управляющих сигналов от источника света к приемнику. Он использует 8-битный последовательный сигнал для управления до 512 адресуемых каналов.
DMX512-A: Это улучшенная версия оригинального протокола DMX512, которая включает в себя некоторые дополнительные возможности и разъяснения, такие как расширенная длина кадра и дополнительные параметры управления.
RDM (Remote Device Management): Этот вариант протокола DMX512 предоставляет возможность удаленного управления устройствами, подключенными к сети DMX. С помощью RDM можно получать информацию о подключенных устройствах, а также настраивать их параметры из удаленного места без необходимости физического доступа к устройству.
Это лишь несколько примеров видов протокола DMX512. Каждый из них имеет свои особенности и применения в зависимости от конкретных требований и возможностей системы освещения.
Схема подключения
Протокол DMX512 применяется для подключения самых разнообразных приборов: светодиодных прожекторов; LED-лент; туман, дым и снег машин. В зависимости от типа, поколения и количества соединяемых световых приборов, а также коммутационной аппаратуры, предназначенной для переключения, усиления и диммирования. Можно выделить 4 основные схемы включения. Первый и наиболее простой вариант подключения DMX-контроллера заключается в использовании в качестве нагрузки готовых DMX световых приборов. Всё, что понадобится для реализации подобной схемы – это несколько экранированных кабелей нужной длины с XLR-разъёмами на концах. На корпусе любого современного DMX-оборудования можно увидеть трёхконтактные XLR-разъёмы двух типов: со штырьками (вход) и с гнёздами (выход). Внутри корпуса эти разъёмы запаяны параллельно, обеспечивая тем самым транзитное объединение всех устройств между собой.
Чтобы к пульту управления подключить несколько устройств, управляемых по протоколу DMX512, необходимо произвести следующие манипуляции. Выход контроллера (DMX OUT) соединить кабелем с входом первого прожектора (DMX IN). Выход первого прожектора соединить с входом второго и так далее. Таким образом, все приборы в нагрузке соединяются друг с другом последовательно. Но, за счёт того, что на каждом из них разъёмы DMX IN и DMX OUT запараллелены, каждый прожектор работает независимо от остальных и в случае неисправности не влияет на работу всей группы.
Для построения сложных схем включения светового оборудования, управляемого по протоколу DMX512, используют сплиттеры. DMX-сплиттер или разветвитель сигнала представляет собой устройство, имеющее DMX-вход для подключения к контроллеру и несколько независимых выходов для разделения сигнала и передачи его в нагрузку. В качестве нагрузки могут быть использованы любые световые приборы и устройства с DMX-управлением. Кроме своего основного назначения, некоторые модели сплиттеров выполняют роль усилителя сигнала, тем самым позволяя увеличить протяжённость сигнальной линии. Включать в систему управления освещением сплиттер очень удобно в тех случаях, когда необходимо одновременно контролировать работу нескольких групп световых приборов, расположенных друг от друга на расстоянии в десятки метров. Чтобы не допустить возникновение разности потенциалов, все выходы сплиттера гальванически развязаны между собой. На практике это означает что DMX-прожектора, подключенные к выходу №1, могут быть запитаны от одного источника питания, а прожектора, подключенные к выходу №2, – от другого.
